TIA Rezepturen von V13 nach V14
Ingeborg
Guten Morgen Forumer,
mein Szenario:
Auf einem PC (Windows 7) läuft eine WinCC Advance Runtime (V13.0.1.0) und ist über Ethernet mit einer PLC (CPU S7-1513-1PN) verbunden. Der PC befindet sich nur im Maschinen-Netzwerk (PLC, HMI, Umrichter, Ventilinseln, …) und dient der Bedienung und Aufzeichnung von Prozesswerten. Die Ferneinwahl erfolgt via VPN und einem eWon-Router.
der Kundenwunsch:
Der Kunde möchte einen „Reserve-PC“ als Backup-Lösung, falls der erste PC mal ausfallen sollte. Im Fall eines „worse case“ soll der zweite PC angesteckt werden und weiter geht’s. Das Zeitfenster für weitere Handlungen ist demzufolge sehr klein.
Frage 1: Wie kann man im „worse case“ die Rezepturen der V13 auf die V14 bringen?
Frage 2: Ist es möglich gesicherte V13-Rezepturen in V14 einzulesen?
Viellecht gibt es auch andere Alternativen, also grundsätzlich zur Struktur oder zum Aufbau. Ich bin für alles offen, der Kunde erwartet ein Angebot.
Beste Grüße
Warum willst du als "Reserve-PC" eine andere RT verwenden? Ich wüde da exakt die selbe Software-Version verwenden, um allen Problemen aus dem Weg zu gehen. Außerdem mußt du bei Änderungen dann auch immer beide Systeme ändern.
Grundsätzlich ist das möglich, du kannst die Rezepturen aus der Runtime exportieren und
dann dementsprechend wieder importieren, V13 nach V14 ist da kein Problem.
Wenn du ganz sicher sein möchtest, kann man auch als CSV exportieren.
Dieses exportieren muss natürlich Regelmäßig gemacht werden, ansonsten hast du
ja nicht die Aktuellen Daten. So etwas könntet man über den Aufgabenplaner Stündlich machen.
Jetzt ist es ja wichtig wohin exportierst wird ... eigentlich in ein externes Speichermedium
USB-Stick bietet sich an oder sogar gleich auf einen Server.
