Es hat nichts zu tun mit die IP Adressen. Du kannst ja problemlos die IP Adressen auf die zwei RT ändern, so das sie mit der IP von den PC übereinstimmen.
Und, eigentlich ignoriert der RT die konfigurierte IP Adresse von den RT (so lange das kein Routing notwendig ist). Nur der IP von den SPS muss übereinstimmen.
Nein, das Problem ist das man nicht zwei RT auf ein PC fahren kann.
Lösungsmöglichheiten:
1. Die 2 MP Projekte in 1 RT Projekt konvertieren. Es bedeutet viel copy-paste, aber ist absolut machbar.
2. Eine oder beide MPs per smartservice auf den PC bedienen.
3. Eine oder beide RT in ein VM laufen lassen. Wenn der online Verbindung per Ethernet passiert gibt es kein Problem damit.
