s5 Digitalausgang high
akb
ich habe ein SPS Steuerung, in der ich mehrere vermeintlich freie Ausgänge nutzen wollte.
Obwohl in der X-Ref nicht vorhanden, haben mehrere Ausgänge High-Signal.
Wer kann helfen.
mfg AKB
Wer kann helfen.
mfg AKB
Zugriff über Wort, indirekter Zugriff, defekte Ausgänge....
Wo sind die Ausgänge HIGH, in einer VAT? Oder an der Ausgangskarte gemessen ?
die XRef bezieht sich auf das Programm auf dem PG. Ist das mit dem AG identisch?
Wie hast du denn gesucht?
Z. B. nach A4.3?
Wenn im Programm aber z. B, das AB durch "transfer" beschrieben wird, findest du das nur, wenn du auch nach AB4, AW3, AW4 usw. suchst.
MfG
Hast du auch mal nach dem Ausgangsbyte und Ausgangswort gesucht oder nur nach dem Bits (A12.0)?
z.Bsp. AB12
PS: Na, das war ich doch zu langsam (schneck) :ROFLMAO:
dann mal die Fragen von UG beantworten.
Wie sieht´s denn im StatVar aus?
Sind die Ausgänge dort 0?
Dann sieht´s nach einem Hardware-Defekt aus
MfG
Im Stat-Var sind die Ausgänge auch high.
dann werden die wahrscheinlich auch im Prog. beschrieben.
kannst du mal nen Stop/Run machen ?
Vieleicht hängen die noch von irgendeinem Steuern.
Ansonsten :
"Gehe zur verwendungsstelle" Option "Überlappende Speicherbereiche".
Lad mal das proggi hoch ! Indirekte Zugriffe sind nicht leicht zu finden...
Tschuldigung wenn ich mich einmische...
Frage: Sind die "freien Ausgaenge" zufaellig auf Ausgangskarten wo sich die Ausgaenge fuer die Signallampen befinden?
Wenn ja, dann werden sie durch Lampentest (wortweise) angesteuert.
