Ob die neuen S7-1200 Graph können weis ich nicht, ab so mancher Firmware ist einiges mehr möglich.
Selbstverständlich kannst du aber auch in FUP/KOP/SCL Schrittketten programmieren. Das Forum ist auch voll
mit Threads, zumindest bekomme ich bei dem Stichwort 107 angezeigt.
Im Allgemeinen gibt es bei Schrittketten Schritte und Transisitonen.
Ein neuer Schritt wird gesetzt wenn die Transisiton und der vorherige Schritt aktiv (TRUE) sind und gleichzeitig wird der vorherige Schritt
zurückgesetzt. Das sollte in FUP/KOP nicht so schwer sein, oder?
MfG MK
Links die ich gefunden hatte: http://www.sps-forum.de/simatic/28226-bahnuebergang-ablaufkette-versetzung.html
blockmove .... meine eignung ist unangefochten.
es klappt. ich idiot hab die transitions merker mit nem byte überlagert vom sensor -.-.-.-.-
Also bei mir funktioniert das unter V12 sowohl über's Menü als auch mit STRG+Z.und wieso geht im TIA das STRG+Z nicht also rückgängig machen??
Willst Du uns veralbern?Ich hab das mal hochgeladen:
TESTPROJEKT.zip
Also wenn ich sowas sehe:meine eignung ist unangefochten.
Naja, man kann halt seinen verhunzten Programmierstil verstecken... Darin sehe ich auch den Grund für den Einsatz des Kopierschutzes bei vielen
das pw ist 005511
Das mit dem Rückgängig machen im Volkmund auch UNDO genannt geht nur wenn du nicht online bist :-(
Und auch sonst gibt es tausend Gründe UNDO außer Funktion zu setzen.
Stell dir mal folgendes vor: Für alles was du tust wird in einer Liste hinterlegt was du getan hast, und was zu tun ist damit das wieder rückgängig gemacht werden kann. Solange die Liste existiert, kannst du auch wieder zurück. Wenn du jetzt aber viel machst, dann wird die Liste ganz schnell ganz dick. Und da die Speicherauslastung sowie so immer irgendwie am Limit kratzt, ...
Dabei ist das mit der Wiederherstellinfo sowie so so eine Sache. "Mach aus allen x ein y" kann nicht durch "Mach aus allen y ein x" rückgängig gemacht werden. Du musst dir jedes einzelne x aufschreiben! Besser ist es da sich das vorherige zu merken. Dann wird aus UNDO einfach ein "schmeiß das Neue weg". Vermutlich ist das aber auch wieder ein Grund warum TIA nach längerer Benutzung der Speicher aus geht.
Folge: Online gehen --> UNDO weg
Compile --> UNDO weg
Laden in AS --> UNDO weg
... einfach erstmal die schrittkette reingehauen bevor ich mich um das "hübsch" sein meines programms kümmern muss.
Warum machst du zwei Baustellen auf? Das ist doch mehr als Unnötig und verhindert das dir vernünftig geholfen werden kann.
Das wird nur unübersichtlich.
Marcel
Also ich finde das man im online modus mal wenigstens zwei schritte rückgängig machbar sein sollte.
Mir ist passiert das im online modus mein touchpad den cursor verschoben hatte und ich dann ausversehen was gelöscht hatte was ich auch nicht mehr rückgängig machen konnte. das blöde ist ja wenn ich den baustein schließe und wieder öffne, wurde ja die letzte online änderung automatisch in den offlne baustein übernommen.
