vorab ich bin kein Netzwerk-Spezialist. IP Adr. ändern oder umstellen stat / DHCP bekomme ich noch hin aber dann wird die 'Luft schnell dünn'.
Mein aktuelles Problem: Ich habe ein Projekt mit einer S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP und dem TIA V19 übernommen.
An der 1500 wurde über das Display am Gerät eine IP eingestellt. Im TIA Projekt die gleiche Adresse bei IP-Adr. im Projekt einstellen.
Die SPS und der PC mit dem TIA Portal waren bis jetzt die beiden einzigen Geräte in einem Netzwerk. Jetzt soll der PC aber auch noch in das WWW. Ich wollte nicht über zwei NW-Karten gehen und verwende einen Router Teltonika RUT300. Der ist als DHCP Server eingerichtet. Für den TIA-Rechner und die SPS habe ich feste IPs zugewiesen. Beim PC keine Problem. Umgestellt auf DHCP. Im Router konfigurierte IP wird zugewiesen. PC kommt in das www.
Die SPS 'sieht' der Router nicht (kein DHCP). Ich kann die SPS 'anpingen', PRONETA sieht sie auch, das TIA Portal aber nicht.
Da habe ich mir, ganz naiv, gedacht ok stellst Du halt die SPS auf DHCP um. Mit Display und Cursortasten kann ich nur die IP ändern. Kurz wieder umgebaut, PC und SPS wieder alleine im Netz, im TIA Portal umgestellt auf IP-Adr. von DHCP Server.
Übertragen in SPS, geht nicht "kein erreichbarer Teilnehmer ...".
Ok also irgendetwas mache ich grundsätzlich fasch. Könnt Ihr per Ferndiagnose einen Tipp geben, evtl. auch einen Link?
Dann mache ich mich schlau. Vielen Dank, dass ihr bis hier gelesen habt und für Eure Unterstützung.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
