speedyspeedy
1. Projekt öffnen
2. Simatic-Station anklicken
3. Oben in der Menüleiste auf Zielstation gehen
4. Dann erscheint eine Auswahl . Darin urlöschen anklicken.
5. Evtl. danach RAM nach ROM kopieren.
War wieder zu langsam !!
Step7-Hilfe "Urlöschen des CPU-Speichers"doch immer wieder erstaunlich, dass scheinbar so einfache Fragen keine einfachen Antworten kennen
urlöschen - ist das das Löschen der CPU mitsamt den Daten auf der MMC?
heißt: karte raus, urlöschen, karte rein, ram nach romWenn eine Memory Card gesteckt ist, kopiert die CPU nach dem Urlöschen den Inhalt der Memory Card in den internen Ladespeicher.
Der sicherste Weg ist, dass man die Karte in einem PG oder USB-Prommer löscht. Wenn man die Karte rausnimmt und Urlöscht und man dann die Karte wieder rein macht, kann es sein, dass die CPU einen Neustart braucht, wodurch die CPU wieder das alte Programm von der Karte holt.
Helferlein
Das einfachste und sicherste ist:
-> erreichbare Teilnehmer
-> Bausteinordner öffnen
-> alles markieren und löschen
-> danach sicherheithalber nochmal "urlöschen" durchführen
Funktioniert manchmal auch.
Hallo Danke für euere Antworten nur funktionieren tud bei mir kar nichts.Urlöschen weis ich das es nicht funktioniert .Urlöschen wird das rom in ram kopiert somit kann ich mit urlöschen nicht die rom löschen.Das mit den schalter umstellen 9sek und so hat auch nicht funktioniert.Baugruppenlöschen habe ich versucht nur kann ich die SFC und SFB nicht löschen wie funktioniert das oder kann ich irgenwie das ganze überschreiben??auch die Karte???.Ich möchte einfach alles löschen Karte und Rom und Ram mit meiner step 5.4 Software .Gelesen habe ich schon viel aber irgendwann nach x mal ausprbieren habe ich keine Lust mehr darum frage ich euch erfahrenen Programierer.
Wenn Du das so machst wie ich hier beschrieben habe fragt dich Step7:Baugruppenlöschen habe ich versucht nur kann ich die SFC und SFB nicht löschen wie funktioniert das oder kann ich irgenwie das ganze überschreiben??auch die Karte???.Ich möchte einfach alles löschen Karte und Rom und Ram mit meiner step 5.4 Software.
Wenn Du jetzt auf "Ja" klickst dürfte das gesamte Programm von der CPU und von der MMC gelöscht werden. An den SFC und SFB solltest Du dich nicht weiter stören, das sind wie der Name schon sagt fest in der CPU integrierte Funktionen.Systemfunktionen (SFC) und Systemfunktionsbausteine (SFB) können online nicht gelöscht werden.
Soll die Funktion fortgesetzt werden?
Ja____Nein
Wie kommst du den auf die Glorreiche Idee SFB und SFC zu löschen. Die sind auf der CPU hinterlegt, und sollten auch da bleiben.
Hast du das mit MRES mehrmals probiert.
Selbst 4L hat zugestimmt, dass dies selten beim ersten mal funktioniert.
Gruss
Audsuperuser
Aber mal eine Frage die SFB und SFC sind die auch bei einer neu gekauften Version drauf also die sind fest drinnen und können nicht gelöscht werden. Ist das richtig
Habe noch eine Siemens ET200L wie funktioniert da das löschen genauso und brauche ich da einen anderen mpi adapter???ja, ja, ja und ja
nur die anzahl ist unterschiedlich, je nach ausgabestand und version
