Hoffentlich! Wenn mich nicht alles täuscht, beträgt die übliche BetriebsSpannung für die WeichenAntriebe 16V~.Weichen ist ganz normaler Elektromagnetismus. Die Spulen halten das sehr lange aus.
Vielleicht habe ich mich durch Deine Messung der 24V= irritieren lassen. Du verwendest für die WeichenAntriebe die 16V~ und nicht die 24V=?
Zu bedenken wäre bei Verwendung der 24V=-Spannung, dass die Spannung 1,5-mal so hoch und damit die Leistung 2,25-mal so hoch wäre UND zusätzlich die Impedanz der Spulen bei GleichSpannung geringer ist als bei WechselSpannung. Wenn die Antriebe so schwergängig sind, dass 0,5 s nicht zum Umschalten reichen, dann können weitere 2,5...4,5 s auch nicht viel mehr ausrichten, als die Kunststoff-SpulenKörper garzukochen. Die "verweichlichten" Dinger verziehen sich dann so, dass der WeichenAntrieb noch schwergängiger oder sogar blockiert wird!
Mit meiner Frage bezüglich der ProgrammierSprache meinte ich, ob KOP, FUP oder AWL.
Deine AWL-Zeilen und Haralds Vorschläge (mit den mir noch rätselhaften LPS, LPP und ULD) erinnern mich zwar stark an die Sprache, in der FanucSteuerungen intern die LadderProgramme darstellen, aber mir fehlen noch die Details. Ich vermute zwar, dass mit LPS auf den VKE-Stack gePuSht, mit LPP vom VKE-Stack gePoPt und mit ULD das VKE vom Stack geholt und mit UND verknüpft wird - ist aber erstmal nur eine Vermutung.
Das, was ich bisher zum Thema MicroWin im Web gefunden habe, reicht mir leider nicht, um mich da reinzudenken. Habe aber inzwischen dazugelernt, dass die Abfrage eines Zählers einen Vergleich mit einem anderen Wert als 0 beinhalten kann ...
