Hallo PN/DP und Gleichstromer,
Ich bin wieder zuruck mit einer Rückmeldung. es hat jedenfalls geklappt, aber komischerweise es funktioniert wieder mit der Baudrate von 187,5 kbit/s. Ich habe die Baudrate gedrosselt und auf 19,2 kbit/s eingestellt. Es war wirklich nicht viel Aufwand um die SPS Verbindung wieder zum Leben zu bringen. Es kam sogar mein privat Rechner zum Spiel. Ich habe das ganze folgendermaßen durchgezogen:
Schritt #1:
Hardware & Software: mein privat Rechner mit Win 7 Home 32bit + China USB/PPI+ Kabel + wipeout.exe
a) China Kabel angeschlossen und der Treiber installiert --> COM Port via USB,
b) Änderung der COM Port Einstellung: Start --> Systemsteuerung --> Geräte Manager --> Anschluesse (COM & LPT) --> JIACHENG Treiber und dessen erweiterten Einstellungen --> Auswahl des COM Port 1 oder 2 je nach dem was gerade frei und belegt ist,
c) China USB/PPI+ Kabel an die SPS anschließen,
d) Durch den CMD Befehl wipeout.exe starten und dessen Anweisungen folgen ---> Ergebnis: CPU auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt
Schritt #2:
Hardware & Software: PG mit Win7 64bit + MicroWIN V4.0 SP9 +
USB/PPI Multi Master Kabel - originell von Siemens: 6ES7901-3DB30-0XA0
a) Kommunikationseinstellungen alles das gleiche wie auf dem Bild von Gleichstromer, außer Übertragungsgeschwindigkeit, hier eingestellt auf 9,6 kbit/s.
b) CPU erfolgreich gefunden und identifiziert --> Systembaustein eingespielt: Adresse: 2 / Baudrate 19,2 kbit/s.
Ich hoffe es hilft jemandem bei eventuellen Schwierigkeiten...
Offenbar das Kabel von Siemens will nicht bei der 187,5 kbit/s Baudrate mitmachen, schade...
PN/DP hatte recht, das USB Kabel von Siemens funktioniert nicht mit wipeout.exe wegen COM Ports Erkennung und Einstellung.
Nun habe ich noch wegen die Baudrate zusätzlich Frage, es handelt sich nämlich um eine Verbindung zwischen der SPS und einem Siemens TP177micro. Standardmaessig wird bei dem TP 187,5 kbit/s zugewiesen, aber dadurch das, dass mein Kabel diese Bitrate nicht unterstützen will, bin ich gezwungen die 19,2 kbit/s zu wählen. Ich gehe nun mal davon aus, wenn auf beiden Seiten die selbe Übertragungsgeschwindigkeit zugewiesen ist, soll alles einwandfrei funktionieren.
Bitte um eventuelle Kommentare wenn ich mich jetzt irre...
MfG,
T-Mack
