S7-22x und DCF77 ?
tobias
Moin
ich dachte da mal was gehört zu haben das es für die S7-22x eine Funkuhrenmodul Baugruppe geben sollte :confused:
Finden kann ich nur was von 'Siplus' 6AG1057-1AA03-0AA0
Was ist denn 'Siplus' nun wieder, hört sich jedenfalls teuer an ... :(
und weiß jemand obs da was anderes gibt.
Wenn nicht kann vielleicht jemand sagen was so ein 'Siplus' Teil da kosten soll :rolleyes: :rolleyes:
Viele Grüße
tobias
den empfang von dcf77 kannstd u auch mit einer beliebigen empfängermodul (z.b. conrad) und software erledigen. du brauchst auf sps seite nur einen digitalen eingang. einen funktionsbaustein findest du in der oscat lib er heist dcf77
@Hugo
ist der Funktionsbaustein dcf77 in der oscat-lib für S7 schon verfügbar?
Hab ihn in der letzten Version noch nicht finden können.
Raik
die s7 übersetzung mache ich nicht selber, und da ich kein step7 habe kann ich auch nicht reinschauen.
die 2.1 ist aber online, hast du dort nachgeschaut?
So teuer is das Ding garnicht, glaub waren ca 70,- EUR
Ist für s7 200 und 300 das gleiche.
Wofür Siplus steht kann ich Dir auch nicht sagen.
Habs zwar schon gekauft aber noch nicht eingesetzt.
Hallo
vielen Dank allen !
Die
oscat-lib kannte ich noch nicht - las mich da gestern ersteinmal (oberflächlich) durch. Wie das genau geht da Teile von direkt einzubinden habe ich noch nicht ganz raus. Ich denke aber die ist nur für S7-300/400 (wie ichs bisher sehe). In der von mir im plaintext gedownloadeten (obersten = neuesten (?)) Version befindet sich ein Baustein (FC-Block) der wohl in der 300-er auch mit dem C****** Empfänger die DCF77 Decodierung abdeckt.
Ich werd mich mal um den Siplus Empfänger bemühen - dort ist auch für die 22x bei Siemens ein Decodierbaustein vorhanden. Mein Pech das ich den bisher nicht aufmachen kann da ich nur MicroWin 3.2 besitze und er da nicht funktioniert. Bleibt mir wohl nur das 4.x gleich mit anzuschaffen :???: :???:
Dcf77
Vor einigen Monaten hab ich ein (S7-300) Proggi für den Conrad DCF77 geschrieben.
Am Modul musste aber noch ein Transistor für die Pegelwandlung 5V -> 24V gelötet werden.
Das ganze ist recht einfach und müsste in nahezu jeder Sprache anpassbar sein. Habs ja schon 1988 in C am V24-Port gemacht.
Den Code könnte ich veröffentlichen wenns gewünscht ist.
Hallo
ich kann erst nun antworten da ich bis fast eben über dem Siemens-200er-Baustein (Function) zur 'Sipuls Antenne' brütete. Aber bisher bekome ich das Ding nicht enträtselt da zudem leider der zugehörige Part des Datenbausteins nur kommentarlos in seine Bits zerfallen angezeigt wird. Insofern weiß ich noch nicht einmal sicher ob meine Annahme das die Antennen am Eingang eines HSC's ausgewertet werden so stimmt. Das sieht zudem leicht - vollkommen anders aus wie bei der 300-er ...
Mit der C**** Antenne von meiner alten C-Control versuchte ich es schon mal vor geraumer Zeit an meiner 315 anhand eines hier irgendwo im Forum erhaschten Threads über 'DCF (Thema: irgendwas mit 'DCF über Digitaleingang') der die Codierung zu verinnerlichen. Das funktionierte jedoch nicht und irgendwann gab ich auf weil ich es da noch nicht benötigte. Elektrisch hatte ich den Empfänger auch von den 5V 'open Conrad' auf 24V Simatic umgesetzt, allerdings im Ergebnis ohne Erfolg. Wäre von daher schon höchst interessant es mit der 300-er mit einer funktionierenden Vorlage erstmal überhaupt zum Laufen zu bekommen und dann versuchen wie das in die 200-er zu packen ginge.
Ich war eben noch alternativ an meiner Schaltuhr 'Funkantenne' am messen weil ich dachte am Oszi kämen wenigstens vergleichbare Impulse ganz egal welche Antenne da werkelt an. Das sieht allerdings eher unähnlich aus ...
Mein momentanes Problem ist das ich meine CPUs zwar jeweils zweimal täglich per 'Klopfzeichen' von einer zentralen Funkschaltuhr synchronisiere - und die Schaltuhr dann, um es ohne Programmeingriff extern verstellen zu können, gewisse Ein- bzw. Ausschaltzeiten per Digitaleingang an der CPU bestimmt. Beim Einschalten ist es auch super - das Ausschalten einiger Vorgänge müsste aber des Öfteren variabel gestaltet werden und die CPU kennt nie im Voraus die Ausschaltzeiten um sich daranrechnen zu können. Insofern müsste ich meine Zeitzugriffe komplett ummodeln damit ich das was ich jetzt zentral an der Schaltuhr als Quasi nur Eingabegerät bestimme denn irgendwo aufs Display verlege. Folglich also die Schaltuhr ganz überflüssig ist und mit Abschalten und Entsorgung dieser dann leider jede Synchronisation der CPUs an der tatsächlichen Zeit fehlt. Meine 200-er jedenfalls laufen im Schnitt pro Monat ohne Synchronisation doch gut und gerne so 2 Stunden auseinander ....:rolleyes:
Viele Grüsse
tobias
Hi Senator42,
wäre klasse, wenn Du den Code posten könnte, man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden ;)
Das Modul habe ich schon, nur kommt am Ausgang trotz Pullup nichts raus :( Mal umtauschen und neu testen.
Welchen Transistor hast Du verwendet?
Viele Grüße
steinche
Hallo
ist zwar schon 3 jahre her. brauchst du das noch mit dem DCF77 ?
> Hi Senator42,
> man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden :wink:
> Das Modul habe ich schon, nur kommt am Ausgang trotz Pullup nichts raus :sad:
>Viele Grüße
>steinche
-- das war ein BCY59, es geht aber jeder NPN.
+24V - R 3.9kOhm - Kollektor
Emitter - GND
DCF77 out - 10kOhm - Basis
von GND & Kollektor zur SPS
Das signal wird dabei umgedeht 111111011111 und 11110011111
100ms 0 = LOW
200ms 0 = HIGH
alles im 1 sek raster, die sek 59 fehlt und ist der SYNC
Hallo McMeta,
ich habe das DCF77 Modul von Conrad Artikelnummer 641138. Mit dem DCF Ausgang über einen 100kOhm Pullup Widerstand auf die 5V Versorgung und auf die Basis eines BSN10A. Den Emitter mit den beiden Massen der Versorgungsspannung verbunden. Der Kollektor geht auf den SPS Eingang und mittels 330Ohm Pullup Widerstand auf die 24V Versorgung. Das Signal bekommst Du invertiert, so dass der 330Ohm Widerstand nicht so warm wird.
Viele Grüße
steinche
Hallo Harald,
die SPS zieht bei mir ca. 10 mA an Eingangsstrom. Das wäre ein Spannungsverlust von 12V Da hätte ich bedenken, dass sie schnell genug schaltet :-) Durch die Taktung muss er maximal 1/5 der Leistung verbraten ;-) Wirklich warm wird der bei mir nicht :-))
Viele Grüße
steinche
Hallo Jörg,
anbei die AWL Quelle meines Bausteins.
Der Baustein nutzt die SFB 4 TON (Einschaltverzögerung). Ich weiß nicht, ob die 200er diese Systemfunktion unterstützt. Ansonsten einfach durch SE Timer ersetzen.
Da das Programm nur für mich privat ist, war ich mit den Kommentaren recht sparsam :-)
Viel Spaß damit
steinche
P.s.: Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne entgegen :-)
Hallo steinche,
bist du sicher das der code für eine S7-22x geeignet sein soll??? Das wird wohl nix ohne "...das Rad neu zu erfinden..."
Jörg
