FUNCTION "m7_CreateDate" : DATE
TITLE = 'Create DATE-Format from Year/Month/Day'
// Erezugt das Date-Format aus den Angaben Year/Month/Day
// Die Berechung macht sich die Integerrundung zu nutze, um die Schalttage korrekt
// zu berechnen. Alle Divisionen müssen Integerdivisionen sein (immer abgerundet).
// Berechnet wird die Anzahl der Tage nach dem Gregorinischen Kalender seit
// Christi Geburt.
// Bedingung für ein Schaltjahr (mit 29.Feb)
// - ein Schaltjahr ist alle 4 Jahre (Jahreszahl ist durch 4 teilbar)
// - das Schaltjahr fällt alle volle 100 Jahre aus
// - das Schaltjahr fällt alle volle 400 Jahre nicht aus (findet also statt)
// function CrateDate(y,m,d) // Calculates the Daynumber from Date
// Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel
// zuerst werden die Monats-Nummern verschoben:
// 0=März bis 11=Februar (wegen Schalttagberechnung)
// m = (m + 9) Mod 12 // verschiebt die Monate 0=März bis 11=Februar
// Wenn Monat = Januar oder Februar, dann 1 von Jahren abziehen, dies wird
// wegen der Verschiebung der Monate nötig. Für die Schaltjahresberechung
// ist das ebenfalls notwendig, da im Falle eines Schaltjahres der Februar
// noch nicht vorbei ist und ein evtl. Schalttag (29.Feb.) noch nicht
// eingefügt sein kann. Die fehlenden Tage werden bei der Berechnung der Montastage
// mit (m*306 +5)/10 wieder korrekt draufgerechnet. Zum Schluss muss 1 Tag abgezogen
// werden, da Christi Geburt Tag 0 ist!
// mit dem Trick (m*306+5)/10 erreicht man durch die Integerrundung, dass alle Monate mit der
// korrekten Tageszahl 30 oder 31 berechnet werden (selbst die doppelte 31 von Juli, August wird
// korrekt abgebildet. Der Februar als einziger Monat mit weniger Tagen steht am Schluss (Nr.11) und
// ist somit für die 30/31 Tage Berechnung irrelevant, da die Berechnung nur die Tage der
// vollständig vergangenen Vormonate abbilden muss. Die Tage des akt. Monats werden über +d addiert.
// y = y - m/10 // m/10 =1 für Monate Jan. & Feb. (Monats-Nr. 10 & 11)
// return (365*y + y/4 - y/100 + y/400 + (m*306 + 5)/10 + d - 1 )
// AUTHOR: S.Maag
// DATE: 10/2008
// CHANGELOG:
// DATE NAME DESCRIPTION
// 26.02.2020 S.Maag getestet und Fehler "-dd" behoben, muss "+dd" sein
// 31.07.2017 S.Maag Coverted AWL TO SCL version
VERSION : '3.0'
AUTHOR : 'S.Maag'
FAMILY : 'Maagic7'
VAR_INPUT
iYear : INT ; // Year
iMonth : INT ; // Month
iDay : INT ; // Day
END_VAR
VAR_TEMP
yy : DINT ;
mm : DINT ;
dd : DINT ;
END_VAR
BEGIN
mm := (INT_TO_DINT(iMonth) + 9) MOD 12; // Jan..Dez/1..12 => März..Feb/0..11
yy := INT_TO_DINT(iYear) - mm/10; // -1, wenn Monat = Jan. oder Feb. Anzahl Tage >306 (SummeTage[März..Dez]=306)
dd := INT_TO_DINT(iDay);
// L#726773 = "Anzahl Tage bis 31.12.1989" + 306 = 726467 + 306; in Step 7 ist 0 = 01.01.1990
// Dass hier nochmals eine Korrektur von 306 Tagen drin ist liegt an der Verschiebung der Monate 0..11/März..Feb
// Klar ist mir das nicht, da die Korrektur bereits über YY-mm/10 erfolgt sein sollte! Aber es funktioniert korrekt!
m7_CreateDate := DINT_TO_DATE(365*yy + yy/4 - yy/100 + yy/400 +(mm*306 +5)/10 + dd -(1+726773));
END_FUNCTION
