Step 7 S7-412-1 Ersatzteilkompatibilität.
Sollte ohne Probleme gehen. Ich weiß nicht ob es irgendwelche Listen gibt sondern ich schaue
immer in der HW-Konfig nach. Wenn man den Typ direkt tauschen kann, dann wird er auch in der
Liste angezeigt. Falls irgendetwas zwischen der CPU anders ist, dann wird dies hier angezeigt, sobald
du das Objekt tauschst ( in deinem Fall kommt keinerlei Hinweis ).
Ältere (6ES7412-1XF03-0AB0) gegen neuere (6ES7412-1XJ07-0AB0) sollte problemlos gehen.
Evtl. aber trotzdem HW-Konfig anpasssen ?!
Wurde das Programmm abhängig von der Zykluszeit geschrieben (einkalkulierte Langsamkeit),
so kann es mit der neuen zu Problemen kommen (2,5 mal so schnell !).
A.
Siemens FAQ: Was müssen Sie beim Umstieg von einer S7-400 CPU auf eine andere beachten?
Entscheidend ist wohl folgender Satz:
Die innovierten PN-CPUs als auch die CPU 417-4 DP lösen ihre jeweiligen Vorgänger ersatzteilkompatibel ab.
Probiert habe ich es noch nie, ich habe immer die HW-Konfig angepasst ( wobei der Text unvollständig scheint, es gibt ja nicht nur innovierte PN-CPU´s sondern auch innovierte DP-CPU´s ).
1. CPU-Umstieg von einer S7-400 CPU auf eine andere CPU mit fast identischer Bestellnummer
Wenn sich die Bestellnummer nur an der letzten Stelle des mittleren Blocks unterscheidet, dann ist Ersatzteilkompatibilität gegeben. Beispielsweise soll eine CPU mit der Bestellnummer 6ES7 412-1XF03-0AB0 durch eine CPU mit der Bestellnummer 6ES7 412-1XF04-0AB0 ersetzt werden. Bedingt durch HW-Änderungen
CPU V5.x
Die S7-400 CPUs mit der Firmwareversion V5.x sind zu den vorhergehenden S7-400 CPUs ersatzteilkompatibel, d.h. bei der Umstellung auf eine CPU mit V5.x sind keine Änderungen im Anwenderprogramm notwendig.
CPU V7.x
Die innovierten PN-CPUs als auch die CPU 417-4 DP lösen ihre jeweiligen Vorgänger ersatzteilkompatibel ab.Die neuen CPUs basieren auf einer neuen Hardware und einem neuen Betriebssystem V7.0. Die bisherige Hardware lässt sich nicht hochrüsten und das Betriebssystem V7.0 läuft ausschließlich auf der neuen Hardwareplattform. Die bisherigen optionalen DP-Schnittstellenmodule (Artikel-Nr. 6ES7964-2AA04-0AB0) können weiter verwendet werden.
CPU V8.x
Die CPU 410 basiert auf einer innovierten Hardware mit Betriebssystem V8.0. Das Betriebssystem V8.0 läuft ausschließlich auf dieser innovierten Hardware.
BezeichnungAktuelle ArtikelnummerVorherige ArtikelnummerAlte Artikelnummer
CPU 412-1 DP6ES7 412-1XJ07-0AB06ES7 412-1XJ05-0AB06ES7 412-1XF04-0AB0
6ES7 412-1XF03-0AB0
6ES7 412-1XF02-0AB0
6ES7 412-1XF01-0AB0
6ES7 412-1XF00-0AB0
CPU 412-2 PN/DP6ES7 412-2EK07-0AB06ES7 412-2EK06-0AB0
CPU 412-2 DP6ES7 412-2XK07-0AB06ES7 412-2XJ05-0AB06ES7 412-2XG04-0AB0
6ES7 412-2XG00-0AB0
CPU 414-2 DP6ES7 414-2XL07-0AB06ES7 414-2XK05-0AB06ES7 414-2XG04-0AB0
6ES7 414-2XG03-0AB0
6ES7 414-2XG02-0AB0
6ES7 414-2XG01-0AB0
6ES7 414-2XG00-0AB0
CPU 414-3 PN/DP6ES7 414-3EM07-0AB06ES7 414-3EM06-0AB0
CPU 414F-3 PN/DP6ES7 414-3FM07-0AB06ES7 414-3FM06-0AB0
CPU 414-3 DP6ES7 414-3XM07-0AB06ES7 414-3XM05-0AB06ES7 414-3XJ04-0AB0
6ES7 414-3XJ00-0AB0
CPU 416-2 DP6ES7 416-2XP07-0AB06ES7 416-2XN05-0AB06ES7 416-2XK04-0AB0
6ES7 416-2XK02-0AB0
6ES7 416-2XK01-0AB0
6ES7 416-2XK00-0AB0
CPU 416-F26ES7 416-2FP07-0AB06ES7 416-2FN05-0AB06ES7 416-2FK04-0AB0
6ES7 416-2FK02-0AB0
CPU 416-3 PN/DP6ES7 416-3ES07-0AB06ES7 416-3ES06-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP6ES7 416-3FS07-0AB06ES7 416-3FS06-0AB0
CPU 416-3 DP6ES7 416-3XS07-0AB06ES7 416-3XR05-0AB06ES7 416-3XL04-0AB0
6ES7 416-3XL00-0AB0
CPU 417-46ES7 417-4XT07-0AB06ES7 417-4XT05-0AB06ES7 417-4XL04-0AB0
6ES7 417-4XL00-0AB0
CPU 410-5H6ES7 410-5HX08-0AB0
CPU 410E6ES7 410-5HM08-0AB0
CPU 410SIS6ES7 410-5FM08-0AB0
Danke an alle !
Die Zykluszeit sollte kein Einfluss haben auf das Programm, wenn nur es nicht langsahmer wird !
Es ist eine Kunde von eine bestehende Anlage der fragt nach Ersatzteile. In Prinzip soll er die alte MC Karte in die neue CPU stecken und weiter fahren können.
Dies von die Siemens Webseite ist mir etwas mehrdeutig:
CPU V5.x
Die 6ES7 412-1XJ05-0AB0 ist die vorherige Artikelnummer.
Die 6ES7 412-1XF03-0AB0 ist eine alte Artikelnummer. Bedeutet das, dass die F03 nicht Ersatzteil kompatibel ist ?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies funktionieren wird. Du projektierst ja eine neuere CPU mit Betriebssystemversion 5 und verbaust eine wesentlich ältere CPU. Das wird nicht funktionieren. Andersherum schon.
In #1 schreibst du von einer 6ES7412-1XJ07-0AB0
Zur Klarstellung: vorhanden ist eine 412-1XJ05, und der Kunde will die durch eine 412-1XF03 ersetzen?
In dem Fall muß mehr geprüft werden (Arbeitsspeicher, Firmware-Version, benötigte und unterstützte Systemfunktionen/SFB/SFC, Geschwindigkeit, ...), das könnte schief gehen. Für das einfache MC-umstecken muß vermutlich die CPU als 412-1XF03 projektiert werden. Da würde ich die ältere Ersatz-CPU 412-1XF03 gleich in die Anlage einbauen und in Betrieb nehmen, und die vorhandene neuere 412-1XJ05 ins Lager legen.
Aber wenn ich wie du vorgeschlagen hast, die CPU tauscht (über die Tauschen Funktion, oder per Drag-and-drop) dann geht es ohne Anmerkungen.
So ich habe teilweis es geht ohne Probleme, und teilweise es geht nicht.
Kann sein ich muss die Ersatz CPU anbieten nur mit eine aktualisierte Programm auf MC Karte.
In dem Fall muß mehr geprüft werden (Arbeitsspeicher, Firmware-Version, benötigte und unterstützte Systemfunktionen/SFB/SFC, ...), das könnte schief gehen. Für das einfache MC-umstecken muß vermutlich die CPU als 412-1XF03 projektiert werden.
Nein, es gibt ein XF03 CPU (weil alte Projekt von 20 Jahren her), und muss mit ein XJ07 ersetz werden (weil die alte nicht bestellbar ist).
Die 'vorherige' und 'alte' Bezeichnungen kommen von die Liste von Siemens.
