Step 7 S7 <--DP--> Lenze
litlegerman
Halllo,
Ich habe da ein Problem das mich zur verzeweiflung treibt.
Also ich habe vor über den Profibus Parameter aus einem Lenze Servo zu lesen und zu schreiben.
Leneze gibt hierfür eine Hilfestellung in Form von vorgefertigten Bausteinen. (im Anhang)
Mit den Parametersätzen die vorgefertigt sind funktioniert die Übertragung blendend.
Die möchte ich aber nicht!
Zur erklärung meines Problems:
Ineinem DB (DB30) sind Telegramme abgelegt die aus Bytes, und Dint werten bestehen, im jeweils erste Byte wird angegeben ob ich nichts machen, lesen oder schreiben will. im 2ten byte wird der SubCode (wenn vorhanden) angegeben (Ist Quasi ein unterparameter), Dann kommt der Eingentliche Code als Dint, Danach der Wert der geändert oder Empfangen werden soll.
Eigentlich ganz einfach.
Aber jetzt habe ich dem Code und den SubCode geändert, in die SPS geladen und den DB dann beobachtet, aber aus irgend einem Grund wird der Code nicht geändert er bleibt immer so wie es im orginal DB geschrieben ist.
Die SPS hat keienen zugriff auf das 2te Beyte und das dint, wo ist mein Problem, hilfe bitte
Danke
Lenze
Hallo Litlegerman,
es wäre gut wenn du deinen Code hier reinstellst. Damit wir sehen wo der Haken ist.
Noch was welcher Regler und welche Codestellen willst du lesen – schreiben
Gruß Per
