P
Peter2004
Guest
Möchte nun auch dieses Forum nutzen, um eventuell jemanden zu
erreichen, der solch eine Kopplung einmal realisiert hat.
Das Wägeterminal ist von der Fa. MESOMATIC. Die GSD ist vorhanden.
Die Kommunikation mit dem Terminal verläuft azyklisch.
Es muss also immer eine Anfrage geben und dann wird geprüft, ob da Telegramm auswertbar ist. Versteht das Gerät die Anfrage, gibt es eine Antwort.
Es gibt keine festen Datenbereiche (Sendedatenbereich, Empfangsdaten-
bereich) Die Datenaustausch wird über Strings realisiert.
Die reine DP-Ankopplung ist auch nicht das Thema sondern das Handling der Daten.
Danke für eine Antwort schon jetzt. :?: :?:
