S7 Onlineverbindung über Funk (Dataeagle)
mitchih
Hallo Leute,
ich hoffe einige von euch haben ein Lösung für mein Problem:
Ich habe 2 Dataegle DE1000 der Firma Schildknecht. Dabei handelt es sich im Prinzip um ein virtuelles Kabel. Diese waren bis jetzt als "Funkschnittstelle" an einer S5 im Einsatz. Hat alles super geklappt!!!
Nun hat der Kran aber eine S7 bekommen!!!!!
Jetzt habe ich folgendes probiert:
MPI/TS Adapter der Fa. Deltalogic an SPS angekoppelt. Ausgang des Adapters an Dataegle.
Anderes Dataeagle über RS232 an PC!!!
Nur kann ich einstellen was ich will ich bekomme keine Verbindung.
Jetzt habe ich 2 vermutungen :
1. Die Baudrate vom MPI/TS Adpter ist nicht fix.
Die einstellungen Parity Datenbits etc passen nicht
Hat jemand sowas schon mal benutzt und wie habt ihr dieses Problem gelöst.
P.S. Wenn ich den Adapter direkt an mein PG hänge funktioniert er einwandfrei!!!!
Vermutlich liegt daher das Problem am Adapter da er über Simatic Manager parametriert wird. aber der hat ja keinen direkten Zugriff mehr.
Danke für euer Hilfe
S5 und S7 haben komplett andere Parameter auf der RS232-Seite. Wie ist denn der DE eingestellt? Was sagt der Support von Schildknecht dazu?
das ging aber fix. Handbuch habe ich trotzdem danke. Also der DE ist auf User eingestellet Baudrate kann ich auf 56,2k und 115k 8/E/1 Daten/Parity/Stopbits Außerdem könnte ich noch none oder odd bim Parity einstellen dazu gibt es noch den Menüpunkt S7-MPI dort sollten laut schildknecht die Parameter eignetlich passen passen!!!!!!!
Sie meinen es liegt am S7 Adapter das er die Baudrate nicht fix eingestellt hat. Denn der Deltalogic Adapter besitzt ja nicht wie der S7 Adapter eine Schalter für die Baudrate.
Das die S5 über eine TTY Schnittstelle angekoppelt war ist mir bekannt. Dort gab es ja einen extra Menüpunkt Schnittstellen treiber S% AS511
Hat vielleicht jemand noch eine Idee???
Der Adapter hat eine automatische Baudratenerkennung. Dies bedeutet, wenn er mit z.B. 57,2 kBps angesprochen wird, antwortet er auch mit dieser Baudrate. Diese Erkennung funktioniert zuverlässig.
Was geht den wirklich über die Schnittstelle bzw. was kommt zurück? Dafür z.B. http://www.serial-port-monitor.com/index.html einsetzen und mir das Log (exportierte Daten des "Request View" und des "Table View") per Mail schicken. Kann dann mehr dazu sagen.
Vielen Dank für die prompten antworten,leider fehlte bis jetzt die Zeit das ganze mit dem Port Monitor zu testen.
Folgendes haben ich aber zusätzlich anzumerken:
Die beiden Funksender haben eine Aktivitätsanzeige,
es reagiert nur ab und zu das Dataeagle welches am PC Adapter hängt.
Das Dataeagle am PC macht keine Mucken auch nicht wenn ich beide untereinander tausche.
Habe halt mal die Standardeinstellung der Funkschnittstelle genommen die macht das wie oben beschrieben,
hätte noch die Möglichkeit USER Parameter einzugeben. Einzustellen sind
Baudrate/ Daten/Parity/Stoppbits RTS nächste Zeile aktuelle einstellung
57,2 8 O 1 aus
lt. nochmaliger Nachfrage bei Fa. Schildknecht müsste es mit den USER Parametern immer klappen, leider konnte mann mir die EInstellung welche zum PC Adpater passt nicht nennen, weiß jemand diese????
Versuche es nochmal mit der Soft auzuwerten, muss aber dazu erst ein Notebook ohne Netzanbindung haben sonst darf ich die nicht installieren
