Process-Informatik GmbH
Mit dem S5-LAN++-Modul bietet Process-Informatik Entwicklungsgsellschaft mbH einen Adapter, der eine S5-Steuerung (S5-90U bis 155U) im Netzwerk erreichbar macht.
Die Kommunikation mit dieser S5-Steuerung erfolgt entweder über virtuellen COM-Port (PLCVCom, downloadbar über die Produktseite des S5-LAN++) mit dem S5 PG-Protokoll "AS511" oder per "S7-TCPIP RFC1006" (S7-Kommunikationsprotokoll).
Somit können S7-SPS-Panel wie "KTP" oder "KTP Comfort" über das S5-LAN++-Modul Daten aus der S5-SPS lesen und/oder schreiben.
Eine schnelle und einfache Anleitung wie das abläuft:
- Modul mit Spannung versorgen
(S5-90U bis S5-100U: Versorgung über externe 24V DC; S5-115U bis S5-155U Versorgung aus PG-Schnittstelle der SPS)
- IP-Adresse im S5-LAN++ setzen (im Auslieferzustand erwartet der Modul einen DHCP-Server)
- Modul mit S5-SPS verbinden
- Panelprojekt mit WinCC/TIA erzeugen, IP-Adresse Panel passend zum Subnet des S5-LAN++-Modul
- "S7-Verbindung" anlegen mit Verweis auf IP-Adresse des S5-LAN++
- Variablen festlegen, die beobachtet/gesteuert werden sollen und mit der S7-Verbindung verknüpfen
(Zugriffe auf Datenbausteine erfordern eine Verdopplung der Adresse des genutzten Datenbereichs!)
- Panelprojekt übersetzen und in Panel übertragen
Mit diesen wenigen Schritten sind Panel und Modul fertig konfiguriert und dem Einsatz in der Anlage steht nichts im Wege.
Mehr zum Produkt unter:
https://www.process-informatik.de/9359-LAN_s5-lanpp.html/?lang=de_
#S5Retrofit, #S5SPS, #S7PanelanS5SPS, #S5vernetzen
