Process-Informatik GmbH
Altsteuerungen wie S7-200, S7-300, S7-400 oder LOGO! oder auch die S5-Steuerungen S5-90U bis S5-155U kennen nur ihre eigenen Protokolle für etwaige Kommunikationen. Zumal nicht jede dieser Steuerungen eine Anschlussmöglichkeiten für Netzwerk als genormte Hardware-Schnittstelle besitzt.
Wie jetzt all diese unterschiedlichen Steuerungen unter einen gemeinsamen Nenner bekommen?
Deshalb bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH mit der Option "OPC UA - Gateway" für die Geräte der CONNECT-Familie die Möglichkeit, ohne Einsatz eines PCs die Steuerungen zusammen zu fassen und "OPC UA"-fähig zu machen.
So ist der Einsatz einer OPC-UA-Server-Applikation auf einem Server-PC im Netzwerk nicht notwendig. Die Gefahr, dass jemand diesen PC runterfährt oder die Applikation beendet und somit kein Datenaustausch mehr stattfinden kann, ist dadurch nicht gegeben.
Durch zusätzliche Hardware-Module können die unterschiedlichen Hardware-Schnittstellen der Steuerungen auf einen gemeinsamen Netzwerk-Anschluss umgesetzt werden. So können dann diese Steuerungen genutzt werden:
- S7-200/300/400 (PPI, MPI, Profibus) mit S7-LAN++
- S7-300/400 PN über Ethernet-Schnittstelle
- LOGO! über Ethernet-Schnittstelle
- S5-90U bis S5-155U mit S5-LAN++
Die Option in den CONNECT-Geräten wird über die WebOberfläche parametriert und bedient. So werden die Verbindungen zu den jeweiligen Steuerungen (unabhängig ob mit oder ohne zusätzliche Hardware-Module) direkt eingetragen. Die Kommunikation zu diesen Steuerungen erfolgt über das S7-TCPIP RFC1006-Protokoll.
Die benötigten Variablen der einzelnen Steuerungen können direkt sequentiell eingetragen oder durch Text-Listen importiert werden.
Mehr dazu unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9354-CONNECT-HS-OPCUA_connect-hs-opc-ua---gateway.html/?lang=de_
#OPCUA, #CONNECTGeraet, #S7SPS, #S5SPS, #CONNECTFamilie
