TIA S7-Verbindung Status "nicht verfügbar", funktioniert jedoch?!
Aljonator
Hallo liebes Forum,
ich habe heute eine Kommunikation zwischen einer S7-416 2-DP, mit einem CP443-1 und einer S7-1517T 3PN-DP über die CPU-eigenen PN-Ports aufgebaut.
Das Ganze läuft als S7-Verbindung unspezifizert und über TCP/IP.
Bevor ich das zugehörige Programm erstellte, wollte ich zuerst mal den Verbindungsaufbau prüfen, denn manchmal dauert das ja am längsten.
Die S7-1517T sagte mir sofort, dass die Verbindung aufgebaut ist. Die S7-416 jedoch sagte, dass der Verbindungsstatus "nicht verfügbar" sei und blieb rot.
Nach langem ergebnislosen Suchen und Forschen erstellte ich einfach mal ein kleines Test-Programm über BSEND/BRCV-Bausteine und siehe da, die Kommunikation funktioniert auf Anhieb wunderbar.
Die Verbindung in der S7-416 wird in der Online-Ansicht des Netpro jedoch immer noch als "nicht verfügbar" und in rot dargestellt.
Hat jemand dieses Verhalten schonmal gehabt oder kann mir dazu etwas sagen?
Ich habe bisher leider keinen Beitrag hier oder bei Siemens selbst gefunden.
Herzliche Grüße und vielen Dank
Aljonator
Hallo
Wie hast du bei der S7 400 den die Hardware übertragen? Über Netpro oder über die Sdb im Basteinordner? Hast du links oben auf Speiern und Übersetzen gesdrückt und im neuen Fenster auf alles Übersetzen und Prüfen? Dann Komplette Station mit CPU stop geladen?
Gruß Tia
Guten Morgen,
ich habe die Hardware aus der HW-Konfig geladen, vorher natürlich "Speichern mit Übersetzen". Die Verbindungen habe ich aus Netpro heraus geladen, dort vorher natürlich auch "Speichern und Übersetzen".
Geladen wurde auch alles Gesamt über "Stopp der CPU".
Ich und auch Kollegen haben keinen "Anwenderfehler" entdecken können. Mich wunderts ja nur, dass die Verbindung als fehlerhaft angezeigt wird, obwohl sie funktioniert.:confused::confused:
EDIT:
Ich habe nun testweise mal eine andere CPU (S7-417 4H) die wir da hatten ausprobiert, Testhardware angelegt, alles geladen. Kommunikation über Bsend/BRcv funktioneirt auch gleich und die Verbindung wird im Netpro als "aufgeabut" angezeigt. Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich einfach nur an der doch etwas alten 416-2DP gelegen hat.
Herzliche Grüße
Aljonator
