S7400 und S7300 kommunizieren über MPI BUS
das sieht ja schon mal gut aus für die 400er Seite, hast du das Bemerkt.
das der A0.2 bei der 400er im Netzwerk 7 & 8 doppelt vergeben ist?
Ich glaube da möchte mann euch ein bischen locken.
Aber es fehlt noch der A0.1 in deiner lössung, was ist mit dem?
Und dann noch eben das ganze für die 300er Seite.
Ausgänge S400:
A0.1= "0", da er nicht im Programm vorhanden ist.
Ist das denn soweit richtig, kannst du das Programm richtig lesen oder ist das noch zu klein???
Ausgänge S300:
A124.0= "1", da M43.7 = 1, weil der M43.7 eine 1 von der 400er M23.7 gesendet bekommt.
A124.1 = 1, da M44.4 nicht im Wortbereich, also 0 ist.
A124.2 = 0, da M40.2 = 0, da M20.2 von S400 nicht vorhanden.
A124.3= 1, da M42.4 =1, da M22.4 der S400 =1 ist und übersendet.
A124.4-A124.7= 0, da nicht im Programm vorhanden.
ISt das so richtig?
ich kann es jetzt wunderbar erkennen, da ich auf der Arbeit bin und
einen schönen großen Monitor vor mir habe. Gestern Abend war es nur
das iPad.
Deine lössungen sehen alle gut aus, nur mit der ersten bin ich nicht
einverstanden, den A124.0. Bitte schau dir das noch mal an.
Da hat euere Lehrer auch eine kleine Falle eingebaut.
Ah okay sorry, der M23.7 wird ja überschrieben und hat dann eine 0. Also ist der A124.0 = 0. Danke für den Hinweis!:)
Meine letzte frage wäre noch, warum die Ausgänge A0.4-A0.7 auf der 400er Seite vorkommen und nicht auf der 300er Seite. Da die ja nach dem Programm eine 1 haben könnte ich die ja auch in der Tabelle eintragen, aber die stehen ja auf der S300er Seite, also doch nicht oder?
Okay, dann wäre meine Lösung Ausgänge A0.4-A0.7 = 0, da die nicht auf der Seite der 400er vorkommen.
Und die A124.0-A124.3 auf der 400er Seite brauche ich nicht zu berücksichtigen, da sie ja auch nur auf der 300er seite vorkommen.
Sehe ich das richtig?
Doch beide Ausgangsbytes kommen auf beiden Seiten vor und werden dort
auch verwendet, wenn du dir mal den Programmausdruck anschaust.
Aber die Fragestellung ist ja so: Wie sieht das Ausgangsbyte 0 bei der
400er aus und wie sieht das Ausgangsbyte 124 bei der 300er aus.
Die Ausgänge die nicht beschrieben werden sind Automatisch "0".
Ich glaube du hast das ganze mit den Ausgängen nicht verstanden, ich wieder-
hole mich gerne :ROFLMAO:
Bei der 400er gibt es in dieser Aufgabenstellung das AB0 und das AB124,
wie auch bei der 300er gibt es das AB0 und das AB124. Diese muss man
aber ganz getrennt voneinander betrachten, die 300er steuert seine Aus-
gänge und die 400er steuert seine Ausgänge.
Eine Verbindung wird nur über die GD-Komunikation hergestellt, als Kopplung
werden hier Merker genutzt. In diesem Fall kann keine Steuerung in den
Ausgabebereich der anderen direkt schreiben, das wird ja über die Merker
gemacht.
Im übrigen gilt das gleiche für die Merker, jede Steuerung hat seinen eigenen
Merkerbereich der indentisch bezeichnet werden kann wie in der Partnersteuerung.
Also muss ich in die Tabelle für die Ausgänge A0.4-A0.7 der S400 eine "0" eintragen. Wenn das so ist, dann habe ich alles richtig verstanden.
Ja super vielen Dank!
Was wäre denn jetzt, wenn die Ausgänge A124.0-A124.3 auf der S300 und S400 unterschiedlich wären, dann müsste ich doch nur bei S300 die Ausgänge auf der Seite der S300 (im Programm) eintragen.
Habe ich gemacht:
S400 Ausgänge AB124:
.0=0
.1=1
.2=0
.3=1
.4,.5,.6,.7=0
S300 Ausgänge AB0:
.0=0
.1=0
.2=0
.3=0
.4=1
.5=0
.6=0
.7=1
richtig?
