Sonstiges Scalance S615 und Sinema RC
nekron
Hi ...
Wir versuchen gerade einen S615 mit Key-plug in Betrieb zu nehmen. Komme vom internen netz auch ins internet, NAT ist also an.
Einen Sinema RC Server haben wir auch am laufen, ist auch aus dem Internet mit einer Statischen IP erreichbar.
ein Connect mit dem RC Client vom PC ist auch möglich ... trotzdem bleibt im Scalance im Sinema rc Info als status - Pending stehen und laut log fordert er immer wieder die Konfiguration an. Im RC server log ist auch unter debug nichts zu finden ...
Weiss vielleicht jemand rat ?
Gruss,
Nekron
leider hat ja die letzten zwei Jahre Niemand geantwortet, aber vielleicht erinnerst du dich ja noch an deine Lösung von damals.
Ich stehe aktuell vor genau dem gleichen Problem und würde mich sehr über einen Lösungsansatz freuen!
Liebe Grüße Maxi :)
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Die Anlage in der der Scalance Router verbaut ist, steht beim Kunden.
Die Zuständigen aus der IT-Abteilung vor Ort sagen mir, dass sie zwischen dem Router und Unserem Sinema Server alle Ports frei gemacht haben.
Ein Ping zu uns geht auch durch aber eben keine Verbindung.
Es ist auch nicht der erste Router dieser Art den wir einsetzen. Bei anderen Kunden läuft alles prima.
Die Konfiguration ist eigentlich die selbe, nur eben auf jedes Kundennetz individuell angepasst.
Ich weiß das dieser Thread alt ist. Aber der S615 ist da ein bisschen komisch was das Gateway angeht. Ich habe mit einem recht kompetenten Mann bei Siemens gesprochen, er sagt man sollte den S615 ruhig mit dem Wizard konfigurieren da es beim händischen eingeben des Gateway schon mal Probleme gibt.
Die Uhrzeit muss auf dem S615 gestellt sein via NTP oder manuell
Auch wenn es hier nicht zur deiner Lösung beiträgt aber evtl wenn nochmals jemand suchen sollte.
DerDani
