Schaltschränke - Technik & Design
Fiktech
Eine der wichtigsten technischen Komponenten in einem industriellen Unternehmen ist der Schaltschrank. Der Schrank (Gehäuse, Panel-oder Switch-Box) kann eine relativ einfache Verteilungsgruppe mit zugeordnete Sicherungen und Schutzschalter enthalten. In modernen Schaltschränken werden daneben (Wärme-) empfindlichen Elementen wie SPS, PCs, MCC, Signalwandler, Frequenzumrichter, Feldbus-Geräte, Analysatoren, elektronische Bauteile usw. eingebaut. Der Inhalt eines Schaltkastens kann eine Vorrichtung, Gerät oder komplexe Installation in einem Gebäude oder einer Fabrik steuern.
Gestaltung die richtigen Schränke erfordert Fachpersonal, sowie Prüfung und Montage. Gehäuse müssen die Sicherheitsvorschriften entsprechen und wetterfest, spritzwassergeschützt (IP-Schutz) ausgeführt sein, abhängig von der Produktionsumgebung und spezifischen Anforderungen der Kunden.
Viele Schaltschränke (Steuerpulte,Schaltanlagen) werden in einer „unfreundlichen” Umwelt montiert. Dies bedeutet, dass die empfindlichen elektrischen und elektronischen Komponenten, zu Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Auch zu berücksichtigen ist die häufige Anwesenheit von explosiven Stoffen und Gasen (ATEX Gesetzgebungen). Die integrierten Komponenten erzeugen oft Wärme (Wärmeabfuhr = Verlust von "nützliche" Energie). Elektrischer Geräte sollten in einer Weise montiert werden, dass die Ableitung der Wärme während der normalen Verwendung dieser Geräte, nicht behindert wird.
Ein übermäßig hoher Temperatur und / oder Kondenswasser kann zu Schäden und Stillstandszeiten führen, mit allen dazugehörigen Auswirkungen: Produktionsverluste, Gefahrensituationen, Reparaturkosten usw. Ein gut konzipiertes Control Panel / Gehäuse mit der richtigen Klimaanlage verlängert die Lebensdauer der Steuerung und Messung & Steuergeräte erheblich. Ergo: Die Herstellungskosten werden besser gehandhabt.Was geschieht in der Praxis? Aus Gründen der Ignoranz, Wettbewerb und Kosteneinsparungen wird die Klimaanlage des Schrankes oft "stiefmütterlich" behandelt . Schlimmsten Fall: Es gibt gar keine Maßnahmen. Oft wird nur ein Lüfter / Filter-Kombination in einer staubigen Umgebung montiert. Bald verstopft der Filtereinsatz und wird entfernt. Staub wird in den Schrank gezogen und die Folgen liegen auf der Hand ....
Wasserkühlung, Peltier-Kühlung oder Klimaanlage haben ihre eigenen Probleme, einschließlich der Bildung von Kondenswasser im Inneren des Gehäuses - das letzte, was man sich wünscht!
Vortex-Kühler schützen Ihren Schaltschrank vor Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen. Ein wirklich wartungsfreie Alternative zu bestehenden Kühlung oder als ergänzende Maßnahme (Realisierung Überdruck und Entfeuchtung).
Für Werbung gibt es hier im Forum einen eigenen Bereich!
Ich denke mal die Vortexkühler arbeiten mit Druckluft und diese ist von der Energieeffizenz miserabel.
Wie sieht es also mit den Verbrauchskosten aus?
Dieter
