Schaltschrank mit Wago IO ohne Reihenklemmen ist mauvais ton ou comme il faut?
Oll_Bell
Active member
Grüß euch! Ich verwende im Schaltschrank Wago IO und aus diesem kühlen Grund meine Frage.Darf oder nein Aktoren und Sensoren direkt zu den WagoModuln anklemmen?Es gibt noch 230VAC-Aktoren in diesem Fall werde ich die Reihenklemmen und Koppelrelais verwenden.
MSB
1.625
Aber logisch darf man das, es gibt übrigens auch div. Baugruppen die 230V schalten können,
dann brauchst du noch nicht mal mehr Koppelrelais.
Man könnte auch sagen, das dass der eigentlich Sinn und Zweck war, dieses System zu entwickeln.
Mfg
Manuel
