Schaltschranktaugliche Netzwerkfestplatte (NAS) gesucht
van
ich suche eine Netzwerkfestplatte (NAS) die ich ohne Kabelbinder stabil in einem Schaltschrank montieren kann.
Also irgendetwas für die Hutschiene oder mit Schrauben.
24V Spannungsversorgung wäre auch ganz praktisch.
Konnte bis jetzt leider nichts finden.
Danke
die Frage ist natürlich, was Du sonst noch unter schaltschranktauglich
verstehst, abgesehen von den 24V und der Befestigung.
Shockmount, Erweiterter Temperaturbereich ...
Eine Möglichlkeit wäre ein Hutschienen-PC mit Atom-CPU
und FreeNAS.
Hallo Gerhard,
die Anforderungen sind nur das ich es im Schaltschrank montieren kann, direkt auf die Hutschiene oder mit Schrauben.
Ich will die Festplatte nicht lose n den Schaltschrank stellen und mich auch nicht mit Kabelbindern verkünsteln.
Shockmount, Erweiterter Temperaturbereich ... sind erstmal seeehr nebensächlich.
Eine USB Festplatte würde auch gehen.
reflexhaft dachte ich: wenn Netzwerk, bis wohin erstreckt sich dies? Kann die Platte also nicht eventuell in einem wohlklimatisierten Büro Platz finden?
Aber es wird einen Grund dafür geben, dass die NAS-Platte in den Schrank soll/muss.
Die gibt es auch ohne externe Versorgung (bus powered). Ggf. käme ein einfacher Stick auch in Frage.
Schon gelöst?
Mir stellt sich die Frage wie viel Geld Du ausgeben willst oder kannst. Industrielösungen gibt es einige. Shock ist wohl im Schrank kein Thema oder ist der Mobil oder nicht an der Wand verschraubt?
SSD oder grosse USB Sticks ist immer ein gutes Thema und "Schmerzfrei" - In der Regel ist ein DSL mit im Schrank, da würde ich doch den USB der Fritzbox benutzen. Ansonsten ein Hutschienen Gehäuse mit einer 2.5" / 3.5" HD und einem NAS Adapter und die laufen mit 5/12V - Bastelspass. :)
nö, ist noch nicht gelöst.
Meine Wunschvorstellung von einem NAS bzw. USB Festpatte die ich einfach auf eine Hutschiene aufschnappen kann, gibt es wohl (noch) nicht.
Ich hatte halt die Hoffnung das es bei der Masse an IT Komponenten (Switch, Router, Netzwerkdose, PCs, ...) für die Hutschiene auch eine Festplatte dabei ist.
Nichts, außer das das Büro-NAS nach 10 Minuten defekt auf dem Boden liegt oder das es beim nächsten Anlagen Transport im Schaltschrank rumeiert (Der Kunde hat mir mal eine Anlage liegend im Sprinter durch halb Europa gefahren).
Im zweifel wird es aber darauf hinauslaufen ...
Die Lösung mit PC hatte ich ja schon genannt.
Auf eine Eigenbau Lösung mit einem IPC und FreeNAS will ich verzichten, erscheint mir irgendwie etwas übertrieben nur für ein NAS/USB-HD.
Wobei ich für ein zukünftiges Projekt einen IPC mit großer Festplatte, WinXP und zwei Netzwerk-Ports evt. gebrauchen könnte....
Was ist eigendlich der Hintergrund des Ansinnens?
Der Kunde will größere Datenmengen lokal an der Anlage speichern, von einem Bildverarbeitungssystem. Später auch irgendwann zusätzlich im Firmennetz, derzeit hat aber das lokale speichern Vorrang. Ein USB-Stick ist dafür zu klein.
van
Liefere die Platte seperat, lose mit, und bau einfach ein Ablagefach dafür ein.
Du liest schon noch was die Themenersteller überhaupt wollen?
:rolleyes:
Timo
ich habe solche probleme auch schon gehabt, in diesem fall haben wir es folgendermassen gelößt, es wurde ein ipc (dieser serie):
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/prod...ipal-2200D---Embedded-Server-fuer-Hutsch.html
montiert.
,an diesem wurden entsprechende usb-storage mit alu-gehäuse angeschlossen, welche mit folgenden klammern auf der hutschiene montiert wurden:
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/prod...Hutschiene--Adapter-zu-HRT-GREEN-PC-015-.html
der gesamtaufwand ist also damals das ergänzen der usb-storage-gehäuse um die klammern gewessen. das os wurde auf der internen platte installiert und die usb-storage´s als NW-Freigabe (oder bei Linux als Share) ins Netzwerk gebunden, daurch wurde das produktiv-system vom netzwerk-storage softwareseitig getrennt.
Also ich würde hier ein Panasonic CF-29 oder neuer mit einer Dokingstation (für KFZ) einbauen wenn es schon mal sein kann, dass die Anlage durch halb Europa gefahren wird. Evt. mit GPS-gekoppelt kann man auch gleich sehen wo sie ist... Vielleicht noch ne gute USV mit rein, wenns weiter weg geht und los gehts. (Fernwartung incl.) :lol:
Ja geht natürlich auch würde aber den Preisrahmen Brutalst Sprengen. Ich möchte gerne eine günstige 3,5" Festplatte, in einem Schaltschrank, professionell auf einer Hutschiene montieren.
Am besten mit Esata Datenanschluss und 24V Eingangsspannung.
Leider finde ich so etwas gar nicht :(!
Wäre klasse wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wo ich so etwas her bekomme.
Danke!
naja günstig und gleichzeitig eine professionelle lösung ist halt nicht immer möglich :) für schaltschränke gibt es doch netzwerkfestplatten. wenn man sich aber eine schreibtischversion kauft, kann man nicht erwarten, dass die auch in einem schaltschrank montierbar ist.
