Schnelle Anbindung von Panel
Panel mit SPS oder SPS mit SPS verbinden ohne extra Kabel anzufertigen.
Buskabel besorgen, Busanschlußstecker aufklemmen und dabei den üblichen Fehler der Verdrahtung (Schirm-Stück auf Busleitung) machen.
Das alles kann man sich sparen indem man ein fertig konfektionertes Kabel nutzt:
MPI-/Profibus-Anschlusskabel mit einer Länge von 1m, festvergossene D-Sub-Gehäuse mit Schraubbolzen.
Nur die Signale A + B (Bus selbst), Masse und RTS-AS 1zu1 aufgelegt, somit keine Probleme mit evtl. Spannungen, Ausgleichströmen.
Einfach auf die MPI- oder Profibus-Schnittstelle stecken, anschrauben und kommunizieren.
Mehr dazu unter:
#Panel, #SPS, #Verbinden, #Verbindung, #Buskabel, #Busstecker, #Busanschlussstecker, #SchirmBusleitung, #Aufwand, #MPI, #Profibus, #MPIBus, #DP, #Probleme, #Zeit, #Kosten
