8 Offene IE-Verbindungen. 12 Verbindungen insgesamt, steht in der Tabelle weiter unten. Davon 11 für PG-Kommunikation verwendbar.
Du musst auch noch aufpassen, das du nicht einfach 222 Bytes an nutzdaten in die PDU bekommst, jede Variablenanfrage braucht wieder zusätzliche 6 Bytes für den Request Header!
Aber wie gesagt, diese ganze optimierung, sortierung und zusammenfassung ist in meiner Connection Klasse schon drin!
Wenn dann würde ich einbauen, das man sagt, ich will z.b. max 4 verbindungen nutzen! eine abfrage geht bestimmt über irgendeine szl, aber ich weis ja nicht ob vlt auch danach noch welche frei sein sollen z.b. für pg zugriff oder panels welche danach noch eingeschaltet werden!
Was meinst Du denn mit short req?nein, es sind 222, da ist der erste header soweit ich weis schon abgezogen! aber jeder weitere bereich heist 6byte weniger! deshalb liest meine leseroutine beim abstand <6 auch den bereich dazwischen mit ein! und bei 400er cpus kannst du auch noch den short req nehmen, da sparst glaub ich nochmal 1 byte
