Schrittmotor parallel oder seriell angeschlossen
Moin
Bei dem Angebot wird nur der Motor angeboten. Der Anschluss erfolgt bipolar. Also eine entsprechende Ansteuerung verwenden .
ich habe eine Nanotec SMCI47-S-2 Steuerung und muss Seriell oder Parallel angeben. (Konfiguration mit Kabel)
ich habe jetzt die Kabel mit der Steuerung so verbunden wie auf dem Datenblatt vom Motor vorgeschrieben. (A-,A+ usw.)
Parallel in der Steuerung eingestellt und er funktioniert, geht aber auch mit Seriell.
Nur mal zum Verständniss--> wie ich den Motor anschließe A-,A+,B-,B+ hat nichts mit Seriell oder Parallel zu tun? Sondern wie der Motor aufgebaut ist.
Wenn ich nachlese was Seriell oder Parallel bedeutet, kenn ich den Unterschied von den Diagrammen her und ist nur eine Einstellung in der Steuerung wie ich den Motor laufen lassen möchte?
mfg
P.S. Danke Knaller für deine Antwort
Diesen Motor kannst du nicht parallel oder Seriell anschiessen.
Es gibt Motoren, welche 2 Wicklung also 4 Anschlüße pro Pol haben (A und B). Diese haben dann anstatt 2 Drähte nun 4 Drähte pro Pol. Diese kannst du dann parallel oder seriell anschließen.
Bei parallel kann der Motor den 2 fachen Strom als bei seriell. Was der Antrieb unter seriell oder paralell interpretiert weiss ich nicht.
