TIA Schutz durch Copyright
DerNeue
Ich wollte von euch Wissen was es für Möglichkeiten gibt um das SPS Programm zu schützen.
Die Idee wäre das man das Copyright bestätigen muss bevor man darauf arbeiten kann oder das es überall sichtbar ist.
Was gibt es da für Möglichkeiten?
Christoph
Falls du Bausteine schützen möchtest, könntest du den Know-How-Schutz des jeweiligen Bausteines aktivieren.
Es gibt aber auch die Möglichkeit das gesamte Projekt mit einem Passwort zu belegen.
Edit:
Falls du die Bedienbarkeit z.B. auf einer HMI mit einem Passwort schützen willst, kannst du Benutzer in der HMI anlegen mit entsprechenden Zugangsberechtigungen.
Sebastian
du kannst die CPU z.B. mit dem Zugriffschutz schützen:
Unter Gerätekonfiguration der CPU und dann im Register Schutz
Ahhh Super... :)
Gibt es auch eine Möglichkeit um ein z.B. PopUp , Skript zu öffnen wo man das Copyright bestätigen muss?
Möglichst einfach.
Christoph
Es gibt da noch die Benutzer unter WinCC, haben aber soweit ich weiß nichts mit den Benutzern oder dem Zugriffsschutz der CPU zu tun. Das 2 verschiedene Paar Schuhe.
Du kannst natürlich ein Popup aufrufen und darin die Benutzeranmeldung projektieren.
Wenn du nachweisen können willst, das dein Programm kopiert wurde, dann schreib doch einfach ein Kommentar in einen der unnützesten Fehler-OBs rein, mit Anlagennummer usw :)
Da schaut doch eh selten jemand rein, weil selten jemand was einträgt, so fällts am wenigsten auf ;)
MfG Fabsi
