ich versuche momentan in SCL zu programmieren. ich habe die untere Code geschrieben. Beim Compilen kommt folgende Meldung:
"Unbekannte Anweisung; Möglicherweise fehlt ein Strichpunkt".
Kann jemand mir erklären, wo mein Fehler liegt?
cODE:
FUNCTION_BLOCK Fullst_Voll1
VAR_INPUT
Valve_1 : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Pumpe1_Ein : BOOL;
END_VAR
BEGIN
IF Valve1_Auf = TRUE THEN
Pumpe1_Ein := TRUE;
ELSE
Pumpe1_Ein := FALSE;
END_IF
END_FUNCTION_BLOCK
cODE:
VAR_INPUT
Valve_1 : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Pumpe1_Ein : BOOL;
END_VAR
BEGIN
Pumpe1_Ein := TRUE;
ELSE
END_IF
END_FUNCTION_BLOCK
