Step 7 SCL Editor
Andi_
seit heute habe ich ein Problem mit dem SCL Editor im Simatic Manager. Wenn ich ihn öffnen will (egal ob über einen vorhandenen Baustein oder über das Windows Startmenü) erscheint er zwar in der Taskleiste, aber das Fenster erscheint nicht. Im Taskmanager wird er auch angezeigt.
Wenn ich auf das Symbol in der Taskleiste einen Rechtsklick mache und auf "S7-SCL S7 Bausteine programmieren" klicke, dann erscheint die Meldung, dass "Die Applikation S7-SCL kann nur einmal gestartet werden".
Verwendet wird:
STEP 7 Professional 2010 SR4 V5.5 + SP4
S7-SCL Professional 2010 SR4 V5.3 + SP6 + Upd2
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt?
Muss ich den Simatic Manager neu installieren?
Beste Grüße
Andreas
Vielleicht befindet sich das Editorfenster auf einem 2. nicht mehr vorhandenen Bildschirm.
Kannst du mit der Maus den Desktop seitlich verlassen?
Rechtsklick auf den Eintrag in der Taskleiste...verschieben... dann mit den Cursortasten versuhen das Fenster herein zu holen.
Evtl. vorher rechtsklick auf den Eintrag in der Taskleiste...Wiederherstellen
Vielleicht hilft es ;)
Evtl. wurde mal mit zwei Bildschirmen gearbeitet, und das Fenster liegt jetzt außerhalb des Bildschirmes.
Wenn das Programm in der Taskleiste noch vorhanden ist, kannst du mal probieren auf das Symbol bei gedrückter Shift-Taste mit der rechten Maustaste zu klicken. Im Dialog dann auf "Verschieben" klicken, und mit den Pfeiltasten der Tastatur das Fenster wieder in den sichtbaren Bereich holen. Kannst das ja mal mit einem anderen Fenster von z.B. Notepad ausprobieren.
Ich hab natürlich zuvor Google gefragt und da ist der alte Eintrag schon gekommen mit den zwei Bildschirmen....
Ich hatte noch nie zwei Bildschirme dran....
Ich muss noch gestehen, dass ich zuvor Probleme mit einer SCL Quelle hatte. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war etwas mit: Fehlerhafte Datenstruktur im Programm...
Hast du in der Taskleiste mit Shift+Rechtsklick auf den SCL-Editor gehts...
Hast du dann die Optionen Maximieren, Minimieren, Wiederherstellen... etc... ?
