ich möchte gerne das Format DT in SCL in einzelne Integer Werte aufdöseln. Ich hätte gerne die Stunden, Minuten und Sekunden als Integer Werte.
Kann mir da jemand Helfen, ich habe nicht so die SCL Erfahrung. Kann ich die ganze Variable nicht in ein Array schreiben, und dann über BCD to mit abfragen?
Dein Fehler steckt in deiner AT-Sicht.
Du solltest dir (weil du einen FC hast) deinen IN (vom Typ DT) auf eine interne (TEMP-) Variable umkopieren und auf diese Variable dann deine AT-Sicht legen. Dann funktioniert das ...
