Manfred Stangl
Guten Morgen Kollegen,
ich such mir seit 2 Tagen nen Wolf, warum das mit TIA mit einer 1200er nicht geht und mit einer 315 auch nicht, und im V5.5 schon.
Die Sinnhaftigkeit sei mal dahingestellt. Ich habe ein Array[1..50, 1..10] of bool. Das 1-50 sind die Anzahl der Warenträger. 1-10 das Register der Fehlversuche. Wenn ein WT einen Fehler verursacht, soll auf die entsprechende WT-Nummer auf Position 1 true geschrieben werden. (zB Warenträger 2, Zelle 1).
Verursacht der selbe WT im nächsten Durchlauf wieder einen Fehler, soll die Zelle 2 HI gesetzt werden.
Nun läuft die Schleife durch, und sucht nach einem noch nicht HI gesetzten Bit. If geht rein, und setzt eben dieses Bit. EXIT verlässt bedingungslos die FOR-Schleife - theoretisch. Im V5.5 geht das so!
Im TIA füllt er mir alle 10 Bits in einem Durchlauf an.
Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache?
Danke im Voraus!
FOR #l := 1 TO #WT_Anz_max BY 1 DO // Durchlaufe Warenträgernummer
IF NOT #Fehler_auf_WT[#l] AND NOT #SR_FM THEN // Wenn nicht schon ein aktueller Fehler drauf ist
IF #WT_Nummer = #l AND #Schreibe_Daten AND #Schreibe_Daten_WT_hat_defekt AND #WT_an_Station THEN
FOR #j := 1 TO 10 BY 1 DO // Durchlaufe Anzahl der Fehler (max 10)
[COLOR=#ff0000] IF NOT #WT_Defekt[#l, #j] THEN // Ist noch kein Fehler drauf
#WT_Defekt[#l, #j] := true; // Setze dieses Bit HI
EXIT; // Springe raus (sonst würde alles sofort vollgeschrieben)
END_IF;[/COLOR]
END_FOR;
#Fehler_auf_WT[#l] := true; // Merker, dass nur ein Mal pro Durchlauf geschrieben werden kann
#Lese_Daten_WT_hat_defekt := true; // Merker nach aussen, damit Bearbeitungsstation gleich gar nicht anfängt
END_IF;
END_IF;
END_FOR;
Das steht in der Hilfe.Mit der Anweisung "Schleife sofort verlassen" brechen Sie die Bearbeitung einer FOR-, WHILE- oder REPEAT-Schleife, unabhängig von Bedingungen, an beliebiger Stelle ab. Die Programmbearbeitung wird nach dem Abschluss der Schleife (END_FOR, END_WHILE, END_REPEAT) fortgesetzt.
Die Anweisung hat Auswirkung auf die Programmschleife, die die Anweisung unmittelbar umgibt.
Danke im Voraus!
