Sehr kleines HMI gesucht
van
Hallo
ich suche ein sehr kleines HMI für eine S7-1x00 SPS.
Das Problem ist das ich eine maximale Einbauhöhe von ca 95mm haben.
Darstellen muss ich nur ein paar Zahlen, und eventuell ein paar Grenzwerte eingeben.
Das KTP400 Basic oder MTP400 Unified Basic ist halt schon 116mm hoch + Stecker an der Unterseite
Das KP300 Basic mono könnte man vielleicht gerade so reinbringen mit 96mm, und bei den Steckern an der Unterseite müsste man halt sehr kreativ werden ...
Aber das Panel macht mit aktueller TIA Versionen und aktueller SPS Firmware Probleme, wegen Secure Kommunikation ...
Das LOGO! TDE Text Display würde passen, 86 mm hoch und Stecker auf der Seite.
Lässt sich er sicher nicht mit einer S7-1x00 SPS verbinden
Das kleinste Beijer X2 base 5 v2 ist auch schon 116mm hoch
Hier habe ich ein schickes 2,5" Display gefunden
Hat aber nur Can Bus
Kennt jemand noch andere kleine HMI ?
immer wieder das Gleiche, da denken die lieben Konstrukteure nicht bis zu Ende und der Programmieren kann dann nicht mehr durchgängig TIA Programmieren und muss sich blöde Lösungen einfallen lassen. GRRR
von INSEVIS HMI 430, 50mm hoch
Kann man in TIA integrieren. Variablen Import incl.
Langzeitverfügbar vom deutschen Hersteller
Eins mit 50mm Höhe habe ich jetzt nicht gefunden
HMI430:
Abmessungen B xH xT (mm) 140 x 100 x 30 (24 Einbautiefe)
Ethernetport seitlich
HMI350:
Abmessungen B xH xT (mm) 132 x 96 x 50
Ethernetport schaut oben raus
Dieses KP300 Problem wurde angeblich beseitigt.
