Update 1 enthält folgende Verbesserungen und Änderungen:
STEP 7
Arbeiten mit dem TIA Portal
Die Stabilität beim Arbeiten mit dem TIA Portal wurde verbessert.
Open Controller mit IO-Link und PCT
Ein am Open Controller projektiertes IO-Link Modul kann auch mit dem PCT-Tool erreicht werden.
Status der Online-Verbindung in der Projektnavigation
Der Status der Online-Verbindung wird in der Projektnavigation auch bei gruppierten CPUs angezeigt.
WinCC
Upgrade von Projekten
Der Upgrade eines Projekts auf V13 SP1 wurde im Zusammenhang mit Bildbausteinen und den darin verwendeten Zeichensätzen verbessert.
Variablen
In Runtime Professional kann das Variablenpräfix auch nach dem Umbenennen eines Bildes ohne Einschränkung genutzt werden.
Systemfunktionen und Skripte
Für Comfort Panel und Runtime Advanced wurde die maximale Verschachtelungstiefe von Skripten erhöht.
Für Runtime Professional wurden bei Systemfunktionen, die einen booleschen Parameter verwenden, die Routinen zur Interpretation des booleschen Parameters angepasst.
Für Runtime Professional wurden im Zusammenhang mit VB-Skripten wurden die Bildaufschlagszeiten verbessert.
Bildobjekte in Runtime
Für Comfort Panel und Runtime Advanced wurde die Darstellung von Bildobjekten in Runtime verbessert.
- Rezepturanzeige: Darstellung der Spalte Wert
Kommunikation
Die Kommunikation mit folgenden Steuerungen wurde verbessert:
- SIMATIC S7 300/400
- PROFISafe -Verbindung zwischen PLC 416F (mit CP) und Mobile Panel 277F IWLAN V2
- PROFISafe -Verbindung zwischen PLC 317-2F PN/DP und Mobile Panel 277F 8" IWLAN (RFID)
Formatieren einer SD-Karte
SD-Karten werden auch nach dem Formatieren der Karte von einem Panel erkannt.
SINUMERIK PCU
Die Geräte SINUMERIK PCU sind uneingeschränkt nutzbar, auch wenn WinCC V13 SP1 als Delta zu WinCC V13 installiert wurde.
SIMOTION
Das Zusammenspiel von SIMOTION mit HMI-Variablen wurde verbessert.
