SEW R57 Motor Anfängerfrage
alex124
ich lese mich gerade in das Thema Elektromotoren ein und brauche etwas Hilfe. Hoffentlich sind meine Fragen nicht allzu blöd, seid also bitte etwas gnädig mit mir.
Ich habe einen Getriebemotor, bei dem mir nicht ganz klar ist, ob ich ihn auch in der Raumlage M4 betreiben kann, oder ob ich auf die angegebene Raumlage auf dem Typenschild festgelegt bin.
Meine Idee ist es mit dem Motor einen Brunnenbohrer zu bauen. Was ich herausgefunden habe, ich dass das Getriebeöl bei meiner Wunschlage M4 angepasst werden muss, das sollte kein Problem sein.
Jetzt zu meinen genauen Fragen zu dem im Anhang zu sehenden Motor:
a) Kann ich ihn in der Raumlage M4, also Antriebswelle senkrecht nach unten betreiben?
b) Was ist außer dem Getriebeöl noch zu beachten?
c) Der Motor ist 8 Jahre alt, welche Wartungen wäre sinnvoll bzw. zu prüfen?
d) Sofern die Raumlage M4 erlaubt ist, dürfte ich bei meinem Vorhaben den Motor als Brunnenbohrer zu nutzen, diesen mit dem Bohrer daran hängend nach oben ziehen, oder ist diese Belastung auf das Getriebe zu vermeiden? In wie weit darf das Getriebe dahingehend überhaupt belastet werden?
e) Wofür ist die kleine Anschlussbox am Varimot mit den 2 Drähten? Was kann man damit genau machen?
Ich habe mir zwar die Anleitung von SEW durchgelesen, aber diese Fragen sind mir eben nicht ganz klar. Wäre nett, wenn mir da jemand hilft.
Danke euch,
Alex
Schau mal in den SEW Getriebe Katalog. Dort ist eine Anleitung zur Getriebeauslegung aufgeführt, u.A. auch mit den Axialkräften.
Bei Bauform M4 kann es sein, dass Öl aus der Entlüftungsschraube austritt. Beim Brunnenbohren ist das vermutlich etwas das man nicht haben möchte. Dafür gibt es dann extra Ölausgleichsbehälter.
Wo willst du den Motor denn betreiben? Die Nennspannung ist in Deutschland nicht gerade üblich.
Ein technisch durchaus sehr begabter Schulfreund von mir, der vor zwei drei Jahren ein Brunnenbohrgerät bauen wollte, verlor dabei ein paar Finger. Das ist kein Scherz!
Hast du dir denn schon mal überlegt, was an der Welle für Kräfte wirken?
Hallo Thomas / Dagobert,
vielen Dank für Eure Antworten.
@Thomas
Aktuell würde die Entlüftungsschraube in der Lage M4 nach unten zeigen, was natürlich nicht so toll ist. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, wird die Entlüftungsschraube in der Lage einfach umgesetzt. Sehe ich das richtig (siehe Bild im Anhang)?
Schön, dass du die Nennspannung ansprichst, daran dachte ich auch schon. Ein Bekannter meinte, der würde auch an 400V laufen, sofern ich ihn nicht dauerhaft nutze. Was meint Ihr dazu? Was wäre eine günstige Alternative, damit sich die Kosten im Rahmen halten?
In der Praxis sieht es wohl so aus, dass der Motor immer nur ein paar bis maximal 10 Minuten läuft und dann der Bohrkopf raus muss, um das Bohrgut zu entfernen.
@Dagobert
Ja ich weiß was du meinst und verstehe die Bedenken. Hier bei mir gibt es nur Sand und feinen Kies und wir sprechen meist von Bohrtiefen von 4-7m. Ich denke da sollte das nicht allzu heftig werden. Zudem wird ja nicht in einem Zug durchgebohrt, sondern maximal alle 80cm muss der Bohrkopf raus um das Bohrgut zu entfernen.
Darf ich fragen wie der Unfall passierte?
Falls es zu aufwändig wird den besagten Motor einzusetzen, hätte ich auch noch einen zweiten, der aber etwas langsamer dreht und weniger Kraft hat. Würde von den Daten sonst noch etwas dagegen sprechen?
.. Darf ich fragen wie der Unfall passierte? ..
Das weiß ich selbst nicht. Ich habe ihn schon lange nicht mehr getroffen und deswegen anrufen mache ich nicht. Aber wenn ich es erfahre, reiche ich es hier nach. Spätestens nach dem nächsten Klassentreffen. Das müsste 2022 sein, vielleicht.
Wie sieht denn dein Brunnenbohrgerät aus, wenn es fertig ist? Gibt es irgend welche Anleitungen im Netz?
Baust du einen massiven Bohrturm drum herum? Hängt das Teil an einem Traktor hinten dran?
Mein Bruder hat sich auch also ein Brunnenbohrgerät gebastelt,
mir hat er mal einen 30m tiefen Brunnen gebohrt, den ich nicht nutze ;)
Grundsätzlich ist das schon eine Quälerei, das Ding muss Stabil sein und
man braucht viel Wasser.
Da ist ein Traktor mit Frontlader und alten Jauchefass nicht verkehrt.
PS. bevor die Finger weg waren, hat er es drangegeben.
ja keine Sorge, wird ein ziemlich stabiles Gestell mit einem Mast, an dem der Motor mittels Seilwinde hoch und runter gefahren kann. Das ist als Metaller alles kein Problem, bei mir hakt es eben nur an der Sache mit dem Motor. Hier brauche ich ein paar Tips, was möglich ist oder was eben nicht. Der R57 wäre halt sowohl schwer als auch stark, weshalb ich dachte das würde gut passen. Jetzt ist eben die Frage ob ich den auch an 400V betreiben kann und ob ich da noch irgendwas zusätzliches benötige.
Wenn Interesse besteht, zeig ich euch später mehr von dem ganzen Gerät. Habe sowas schon im Einsatz gesehen und war begeistert wie gut es funktioniert.
Um auf meine Frage zurück zu kommen, kann ich nicht irgendwie mittels eines Trafos auf die benötigten 500V kommen? Wenn ja, wo liegen solche Teile in meinem Fall für 1,5KW Leistung preislich?
Danke euch:D
eine Frage habe ich dann doch noch. Da ich ja die Einbaulage verändere, muss auch Öl nachgefüllt werden. Habe mir mal die Spezifikationen angeschaut und eines Liste von Ölen gefunden, die laut SEW einzusetzen sind.
Problem an der Sache ist jetzt allerdings, dass ich bloß 2 Liter brauche und die kleinsten Gebinde bei 20 anfangen bzw. meist sogar 208 oder mehr Liter haben.
Kann mir jemand sagen, ob es das auch irgendwie in kleineren Mengen gibt, oder eine Alternative nennen?
Danke schonmal!
