Sfb 53 wrrec
Rauchegger
Hallo !
Ich habe eine ET200SCPU IM158PN am Profinet hängen 6 Stk G120C und 2 TR-Elect. CES58M-PN Absolutwertgeber die Kommunikation funktioniert ohne Probleme. Jetzt zu meinen Problem die Absolutwertgeber haben keine zyklischen Ausgangsadressen d.h. Ich kann das PRESET nur per SFB 53 durchfürhen! Alles laut HB ins Programm eingefügt und Parametriert aber der ERROR ausgang ist bei mir schon auf 1 obwohl ich den Request Eingang noch gar nicht gesetzt habe! DONE und BUSY bleiben auch immer auf 0! Siehe Anhang
Hatte schon jemand mal das Problem?
Ja, du musst bei Record eine Struct zuerst definieren und dies dann als Eingang verwenden.
Ein Pointer geht nicht.
Wenn du dir den Fehlerstatus genauer anschaust, ist SFB54 genau beschrieben, wirst du sehen, das das c0 schon den Error beschreibt
bike
80 90 reserved, pass logische Anfangsadresse ungültig
C0 read constrain conflict Bei SFB 53 "WRREC": Die Daten können nur im STOP-Zustand der CPU geschrieben werden. Hinweis: Damit ist ein Schreiben durch das Anwenderprogramm nicht möglich. Sie können die Daten nur online mit PG/PC
stimmt die Aufschlüsselung?
Ich habe zur Zeit kein S7 hier.
Dein Teilnehmer ist auf DPV1 eingestellt?
C0 habe ich in Erinnerung, dass es bedeutet kein DPV1 Element gentz wird oder so ähnlich.
Aber ich weiß es nicht sicher auswendig.
bike
Autsch! Sorry :rolleyes:
Habe ich überlesen.
Muss morgen nachschauen, da ich Profinet noch nicht auswendig weiß.
Doch der record sollte doch gleich sein. :confused:
bike
Hello ty
ich versuche gerade 6 Keyence Taster über Profinet an eine CPU 319 zu bringen. Dies habe ich soweit geschafft jedoch ist messrichtung noch falsch welche ich versuche mit dem SFB 52 und SFB53 zu ändern. In der Access adress 139 ist ein bit dafür abgelegt. bei 1 ist es umgekehrte Messrichtung bei 0 normale.
Bei mir ist die messrichtung umgekehrt und ich würde diese gerne umkehren. Das gelingt mir jedoch leider nicht.
Könntet ihr mir dabei helfen
Habe ein Bild meiner Programmierung angehängt.
