Nur mal so als Info bevor ihr nur über S7 schimpft.
BEI MITSUBISHI ISTS GENAU DAS GLEICHE !!!
Eine Zeit mit 0 vorbelegt schaltet nie.
peter(R)
Hoho - dann weiß ich, vom wem die "abgekupfert" haben.
peter(R)
Also bei meiner PLC-Sim Version funktioniert PT=0 auch nicht,
es könnte allerdings sein, das der TE noch eine ältere PLC-Sim-Version hat,
da war der SFB4 funktionell ja gar nicht implementiert, also nur als NOP0,
mit anderen Worten, die Zeit war praktisch immer 0.
P.S. Gerade noch mal probiert, wenn ich das Projekt für eine A1S-CPU erstelle,
funktioniert PT=0 auch nicht, bei FX und Q aber schon ...
Mfg
Manuel
Programmiere Dir einfach einen eigenen Schnittstellenkompatiblen TON und zwar einen der geht.
*ACK*
der Meinung bin ich auch - für mich habe ich es auf diese Weise gelösst :
Ich habe einen Baustein, der mir unter Anderem die Systemzeit des CPU ausliest und diese dann in einer Global-Variablen zurückliefert. Diese Global-Variable verwende ich für meinen FB_Timer, der dann im Prinzip nach den gleichen Vorgaben wie der SFB4 arbeitet ...
LL
muss es wirklich der SFB4 sein ???
