Macht es denn im DB irgendwas?
Der Eingang wird im OB1 in den DB geschrieben. Die Visu liest den DB aus und zeigt die Informationen so an wie du sie eingestellt hast.
D.h. Du greifst in die Lichtschranke, dann muss sich der Wert im DB ändern. Lässt du die Hand in der Lichtschranke, muss sich der Wert nach der Aktualisierungszeit der HMI in der HMI ebenfalls ändern. Normalerweise werden die Variablenwerte standardmäßig im Sekundentakt aktualisiert. D.h. wenn du nur mal kurz reingreifst, wird die Visu (HMI) davon unter Umständen gar nichts mitbekommen wenn der Wert nicht genau zu dem Zeitpunkt aktualisiert wird.
Natürlich musst du dort auch die Variable richtig einbinden. Wenn da eine 1 steht, wie hast du die 1 erzeugt? Was steuerst du mit dem Bit? Ich benutze immer einen Kreis, für den ich mit dem Bit eine Farbänderung durchführe. Bit True ist der Kreis Grün gefüllt, ist es False wird der Kreis mit Weiß oder Grau gefüllt.
