TIA Siemens Automation Tool
Matze001
Hallo Leute,
nutzt von euch jemand das Siemens Automation Tool?
http://w3.siemens.com/mcms/simatic-...g/simatic-automation-tool/Seiten/Default.aspx
Ich bin am Überlegen das meinem Kollegen mitzugeben, der im Servicefall raus fährt (der hat selbst kein TIA o.ä. , und auch wenig Ahnung von SPS).
Gedanke ist folgender:
Irgendwas an der SPS -> Diagnosemöglichkeit
Fehler im Programm -> Ich schicke ihm ein Programm, er kann es einspielen
Jetzt fehlt noch eins zum Glück:
HMI ... ich weiß es gibt Pack and Go... habe es aber noch nie benutzt. Gibt es das bei TIA noch oder kann das o.g. Tool das auch?
Es wäre also für mich genial wenn der Kollege (oder auch mal ein Kunde - ggf. mache ich mal ein Netbook oder so mit der Software startklar) die Software für SPS und HMI einspielen könnte ohne TIAP oder Fernwartung zur Verfügung zu haben.
Bevor jemand Angst hat: Diese Anlagen haben alle eine 1200er und ein TP900 verbaut.
Marcel
Pack&Go gibt es auch im TIA, kannst du also nutzen.
Das Tool selber kann mit HMI nicht viel außer IP und Name setzen, ist hauptsächlich für PLC ausgelegt.
Christoph
Christoph
Das finde ich mal wieder schade und entspricht überhaupt nicht (oder gerade) den TIA Prinzip.
Warum im Gottes Namen, spart man die HMI-Seite aus. Wieder ein Werkzeug von Siemens was
man nicht wirklich gebrauchen kann.
Was ich am Pack&Go sehr schade finde ist das man am Kundenrechner trotzdem noch das Prosave installieren muss.
Pack&Go mutet eigentlich wie ein Stand-Anlone-Tool an mit dem man ohne Softwareinstallationen ein Projekt übertragen kann... leider nicht.
Das find ich sehr schade, das müsste doch möglich sein das nötige für die Kommunikation mit in das Pack&Go zu packen.
(Mal abgesehen davon dass ich das letzte mal einen Monat warten durfte bis der Prosave-Download freigegeben wurde) :rolleyes:
Weil es schöner wäre einfach ein Projekt öffnen und einspielen.... SPS und HMI
Tja nur das Projekt öffnen mit dem Automation Tool gar nicht geht ist dir klar?
Projekt öffnen, SPS + HMI laden -->> TIA Portal
Was du laden kannst mit dem Automation Tool ist ein offline erzeugtes Abbild der MemoryCard für S7-1200 / S7-1500 , nicht mehr und nicht weniger
Genau das ist doch das Problem, das ist zu Wenig.
Warum soll den ein Unbedarfter Monteur das TIA Portal auf seinen Rechner warten,
wenn er nur im 'Fall eines Falles' eine kleiner Änderung einspielen soll.
Eins ist doch wohl klar, ein einfaches übertragen brauch ja nicht den ganzen Hintergrund
eines TIA Portals. Meiner Ansicht nach entspricht den Konzept des Automation Tool nur
der Gewinnmaximierung von Siemens, damit sich der Kunde gefälligs zig Lizensen vom
TIA Portal kauft und wartet.
Meiner Ansicht nach mal wieder eine Frechheit, wenn für die HMI 'Pack & Go' genutzt werden
muss.
@Christoph, ich denke dir fehlt einfach die Erfahrung, was die Kunden brauchen um ihre
Tägliche Arbeit zu erledigen.
Leider ist es so, das evtl ein Monteuer, der noch ein Hufschmied ist in Übersee vor einer
Maschine steht, wo eine Änderung erforderlich ist. Da währe es schön wenn er sich ein
Tool aus dem Internet (ein paar MB) runterladen kann und sämtliche Änderungen einspielen
kann. Und das muss einfach gehen, der Monteur hat niemals die Zeit sich auf Softwaren
von Siemens einzuarbeiten, ala nimm mal das Tool und nimm dann mal das Tool.
Wer will den das den alles über Telefon erklären?
muss.
Sorry aber genau dafür ist das Tool gemacht und gedacht.
Änderung heißt eben nicht das er ein TIA Projekt bekommt das er dann einspielt, das wäre schon wieder "to Much", da fängt es an das er die richtige TIA Version braucht, die Online Verbindung richtig konfigurieren muss etc. Etc.
Mit dem Automation Tool geht es so:
Er bekommt ein Downloadarchiv mit den Änderungen vom "Projektierbüro"
er öffnet das Tool, sucht und findet seine CPU für die Änderung und spielt die Änderung ein
Fertig ist die Laube
Klar braucht es nicht das Background des TIA zum laden, aber wenn du ein TIA Projekt aufmachen willst dann brauchst du das Background vom TIA , um die Geräte, die Netze, die Programme etc. richtig darstellen zu können.
Was ist es den für ein Aufwand, das Automation Tool so zu erweitern das es auch eine HMI laden kann.
Deine Argumentation finde ich ein wenig lachhaft, zur Steuerung kann er eine Datei runterladen und
zur HMI nicht, das ist doch Quatsch!
Der Aufwand dürfte sich in Grenzen halten.
Aber!
Wie erklärst du dann das dieses Tool dann nicht alle Panels laden kann ?
Weil eins sollte klar sein, das Tool kann nur Ethernet, kein MPI kein Profibus und kein USB.
Bei den CPU's ist das kein Problem, gibt keine S7-1x00 ohne EthernetPort, vermutlich deswegen auch keine Unterstützung für S7-300.
So und bei den Panels ist das eben nicht klar zu trennen weil es in allen Panel Familien welche gibt die nur Ethernet, oder nur PROFIBUS/MPI haben.
Willst jetzt wirklich erwarten das sie nur Panels mit Ethernet einbauen? Ehrlich da bist du doch wieder einer der Ersten die schreit was das für ein Scheiß ist ;)
Christoph
Aber!
Christoph
Ja, das ist eben der Kritikpunkt von mir und vielen andern: Das GANZE TIA-Portal ist eben nicht bis zu Ende durchdacht und nicht logisch, anwenderfreundlich und intuitiv. Sozusagen das Gegenteil von dem, was Siemens in den Werbeflyern immer kommuniziert.
Gruß.
Das hängt doch alles zusammen. Ich denke, die meisten hier wollen einfach nur ein gutes Gesamtsystem, wo alle Komponenten und Tools sinnvoll aufeinander abgestimmt sind.
Gruß.
PS: Zitat von Siemens:
"Totally Integrated Automation, die industrielle Automatisierung von Siemens, steht für das effiziente Zusammenwirken aller Automatisierungskomponenten. Denn die offene Systemarchitektur deckt den gesamten Produktionsprozess ab und setzt dabei durchgängig auf gemeinsame Eigenschaften: konsistente Datenhaltung, weltweite Standards und einheitliche Schnittstellen bei Hardware und Software. Diese gemeinsamen Eigenschaften minimieren den Engineering-Aufwand. Das spart Kosten, verkürzt die Time-to-Market und erhöht die Flexibilität."
"Mit Totally Integrated Automation ist die produzierende Industrie in der Lage, ihre Wertschöpfungskette ganzheitlich zu optimieren. Denn das effiziente Zusammenwirken aller Automatisierungskomponenten bietet in jeder Phase des Produktionsprozesses klare Vorteile"
genau da bin ich anderer Meinung.
Wenn ein Gesamtsystem mit allem drum und dran erwünscht ist dann wird das eine Quadratur des TIA Portals, das wollen wir doch nicht wirklich.
Jedes System was alle Wünsche berücksichtigt ist schon falsch weil wir uns alle nicht das gleiche wünschen ;)
Da ist mir die Trennung zwischen Engineering (TIA Portal) und Service (Automation Tool) lieber.
Christoph
Die Idee, dass TIA (im Zusammenspiel von allen möglichen Siemens Komponenten) alles können will, stammt ja nicht von mir sondern von Siemens selbst... aber das kommt jetzt wirklich vom Thema Automation Tool ab. Da hast Du recht ;)
Klar ist das mir klar.... das ist ja auch ein Wunsch das man damit einfach ein Projekt öffnet und es übertragen kann.
Weil es diese Funktion nicht hat ist es für mich persönlich uninteressant.
Wo ich zum ersten mal etwas von dem Automation Tool gehört habe dachte ich mir ...... das ist etwas für unsere Kunden CD / USB-Stick.... leider Nein
Wo man ja auch nicht gleich drauf kommen würde, wenn man folgenden Satz auf der Siemens-Homepage liest:
"Inbetriebsetzungs- und Servicetätigkeiten können unabhängig vom Engineering-Framework ausgeführt werden."
Was es dann wirklich kann, erfährt man, wenn man weiterliest. U.U. für den einen oder anderen interessante Dinge. Aber für Inbetriebsetzungstätigkeiten reicht es wenn überhaupt nur an Serienmaschinen.
Gruß.
Aber!
Christoph
Es würde doch schon helfen wenn Siemens die Ethernet HMIs einbauen würde,
MPI und Profinet gehört doch sowieso zu den Altlasten. Da könnte sich Siemens
wenigstens mal der Zukunft stellen.
