Siemens G120C PN funktioniert, zeigt aber Wartungsbedarf
LarsVader
ich habe einen G120C PN der einwandfrei funktioniert. Er meldet also (am IOP) keinerlei Fehler.
Der Umformer wird über ein Technologieobjekt (Drehzahlachse) angesteuert. Auch an diesem gibt es keine Fehlermeldung.
Die Anwendung funktioniert auch, sprich der Motor tut was er soll.
In der Online-Ansicht meines Projekts, wird aber angezeigt, dass ein Wartungsbedarf besteht.
Also ein grünes Feld mit einem Schraubenschlüssel, hinter der CPU. Ich kann aber nirgendwo einen Hinweis darauf finden,
welche Wartung erforderlich wäre. Man kann lediglich sehen, dass diese Meldung vom betreffenden FU verursacht wird.
Hat von Euch schon mal jemand Erfahrungen mit sowas sammeln dürfen, müssen?:)
Entweder man kann es in der Online-Diagnose des FUs sehen, oder aber in der Online-Diagnose der CPU, bin mir gerade nicht sicher, es war glaube ich ersteres.
Weder noch. Online-Diagnose des FU zeigt weder eine Störung noch eine Warnung.
Online Diagnose der CPU meldet lediglich einen Wartungsbedarf in einer untergelagerten Komponente. Nämlich dem FU.
Interessant ist, dass die Meldung im Laufe des Tages verschwunden ist und seit dem nicht mehr auftrat.
Hallo, genau dieses Problem habe ich auch, wie LarsVader beschrieben hat. Nur bei mir ist die Meldung seit Tagen nicht weg.
Hat jemand eine Idee?
VG
Johann
bei mir kommt diese Meldung immer wenn ich die Safety Fuktion nutze,
diese möchte dann die Sicheren Eingänge prüfen.
Diese Zeit kann man sehr hoch stellen, Standartmäßg sind es nur 8 Stunden zwischen den Tests.
Somit hat im Normalfall in dieser Zeit jemand einen Not-Halt oder Türkreis geöffnet und der Test ist somit wieder gemacht.
das Maximum für das Testintervall beträgt 9000h. Innerhalb dieser Zeit sollte einmal ein Safety-Zustand ausgelöst werden. Passiert dies nicht, erscheint auf dem IOP eine Meldung.
Gruß Frank
