Du solltest aber vielleicht auch das alte mal vorsichtshalber aufbewahren.
Manchmal ist es schon ganz günstig, wenn mann z.b. ein Altes Panel hat
mit Flex 2005 projektiert und muss eine kleine Änderung machen, aber
möchte das Panel nicht auf 2008 hochziehen.
Blöd ist es wenn mann dann eine VM aufsetzen will und hat dann die CD
nicht mehr, dann geht das bettelen hier im Forum los.
Mein Tip, aufbewahren oder ist das Büro so klein...?
Vielleicht solltet du einfach mal das Büro aufräumen.
Hast du noch eine Lizenz für 2005, wenn du ungedated hast?
Da wir alle die Schlüssel nicht kopieren, besteht
die möglichkeit, den hochgerüsteten 2008 in die VM mit 2005 zu übertragen
und damit zu arbeiten.
ich hab z.B. ein Projekt mit Higraph V4.01. Und da brauch ich S7V5.1 dazu. Und Higraph haben wir damals bei V4.01 eingefroren und nutzen es nicht mehr.Was hilft uns heute eine CD mit Step7 V 2.1 oder 4.01?
Dachte ich auch...
habe gerade den Test gemacht: WinCCflexible 2007 läuft auch mit einer 2008er Lizenz!
Da tun sich ja noch ganz neue Möglichkeiten auf...
Laut dem Siemens-Vortrag auf dem Forumstreffen betrifft es eben genau diese Konstellation. S7 V5.3 wird nicht mit einer V5.5-Lizenz laufen.
hängt das irgendwie mit TIA zusammen, wenn daraus eine Combi Lizens
erzeugt wird oder Allgemein?
Die Jungs sind dabei, das Versionsproblem grundlegend zu lösen.
