LOGO Siemens Logo 2kHz Takt erzeugen Möglichkeiten?
plcer2024
ich muss eine Möglichkeit finden, um mit einer Siemens Logo einen 2 kHz Takt zu erzeugen.
Laut Datenblatt kann diese nur mit Transistorausgang 10 Hz.
Wie kann ich mit einem Zusatzmodul einen Takt so ein Signal erzeugen?
Ich suche eine kostengünstige Lösung, welche ich auf einer Hutschiene montieren kann.
Ich stelle es mir so vor:
Taktgenerator erhält 24V Signal von Logo und der Taktgenerator erzeugt die Frequenz.
Wie kann ich dieses Lösen?
Danke euch!
Moin,
eine kleine Platine mit dem Timer IC NE555 löten. Es gibt Typen die können mit 18VDC betrieben weden. Vlt reicht dir das.
Im Datasheet gibt es Schaltungsbeispiele.
Grüße Detlef
Idee: 0-10V zu Frequenz Wandler oder allgemein "Analog Frequenz Wandler" oder "Spannungs-Frequenz-Wandler", fertige Platinen bei eBay/Amazon schon ab unter 4 EUR.
Es sollte auch 0-10V zu PWM-Wandler geben. Fertige Platinen mit NE555 Frequenz/Puls-Generator/Schrittmotortreiber gibt es ab 1,20 EUR
Die Logo kann keine 2 kHz erzeugen. Als Siemens SPS-Baugruppe könntest du eine CPU 1211 DC/DC/DC nehmen. Vermutlich gibt es günstigere SPS von anderen Herstellern. Oder auch Elektronikmodule als REG.
