LOGO Siemens Logo, Taster kurz und lang drücken 2 verschiedene Ausgänge ansteuern ?
Juergen151
ich dachte eigentlich das programmier ich mal ruckzug, will aber nicht so richtig klappen, ich möchte über einen Taster jeweils kurz oder lang drücken jeweils zwei verschiedene Ausgänge ansteuern über Stromstoßschaltungen ?
Kurz drücken Ausgang 1 Ein
Lang drücken Ausgang 2 Ein
Kurz drücken Ausgang 1 Aus
Lang drücken Ausgang 2 Aus
Schon mal Danke im Vorraus für eure Hinweise !
Hallo, denke du benötigst negative Flanke in kombination mit einen Timer der sagt ab wann lang ist. Für Stromstoßschalter mal suche bemühen.
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Lösung, funktioniert wunderbar, ich habs gerade bei meiner Logo eingefügt, ich schalte damit meine Pollerleuchten auf der Terrasse, das Problem war halt das ich dort im Wohnzimmer nur einen Taster habe, aber so ist es sehr gut gelöst !
"Online" lag ja mit seinem Hinweis auch schon richtig, Danke.
Gruß, Jürgen
Habe das selbe Problem
Ich habe 4 Pollerleuchten und ein Haustürlicht. Jedoch nur einen Taster.
Pollerleuchten Q1
Haustürlicht Q2
Taster 1 Sek = Q2 EIN
Taster 1 Sek = Q2 AUS
Taster 3 Sek = Q1 und Q2 EIN
Taster 3 Sek = Q1 und Q2 AUS
Leider kann ich die Problemlösende Datei (lsc.)nicht öffen!
Kann die mal bitte einer von euch Profis als PDF oder so posten?
Bitte helft mir weiter!
Danke im Voraus
Erstmal danke Jürgen für die rasche Antwort. Ich werde heute Abend versuchen das Programm an der Logo direkt einzugeben.
Ich werde berichten wenn es funktioniert. Danke nochmal
Danke, hat alles super geklappt!
Das eingeben mit der Logotastatur hat schon ne weile getauert. Zum Schluss habe ich dann noch eine Schaltuhrfunktion und einen weiteren Eingang integriet.
Danke für deine Hilfe
