F Farinin Level-2 Beiträge 352 Reaktionspunkte 4 7 Juli 2009 #1 Hallo, hat jemand schon pos. oder neg. Erfahrungen mit dem Multimessgerät Sentron PAC 3200? Insbesondere auch die Abfrage der Messwerte über Profibus!
IBFS Level-3 Beiträge 4.068 Reaktionspunkte 893 7 Juli 2009 #2 Farinin schrieb: Hallo, hat jemand schon pos. oder neg. Erfahrungen mit dem Multimessgerät Sentron PAC 3200? Insbesondere auch die Abfrage der Messwerte über Profibus! Zum Vergrößern anklicken.... Das Einbinden ist sehr einfach weil man nur am Gerät die DP-Adresse einstellen muß. Alle Werte die die auslesen willst, parametrierst du in der HW-Konfig. Beachte: http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=156656&postcount=3 Ich habe schon mehrere Geräte verbaut und bin sehr zufrieden. Gruß
OP F Farinin Level-2 Beiträge 352 Reaktionspunkte 4 14 Juli 2009 #3 Ok. Vielen Dank. Mein erster Eindruck ist auch nicht schlecht. Klartext geführt, selbst erklärend, gute GSD Datei. Mal sehen wie das mit 20x PAC 3200 so läuft. SG Frank
IBFS Level-3 Beiträge 4.068 Reaktionspunkte 893 14 Juli 2009 #4 Farinin schrieb: Ok. Vielen Dank. Mein erster Eindruck ist auch nicht schlecht. Klartext geführt, selbst erklärend, gute GSD Datei. Mal sehen wie das mit 20x PAC 3200 so läuft. SG Frank Zum Vergrößern anklicken.... kannst du da nicht über die Mini-CD + Ethernet Copy und Paste machen? Nur so eine Idee
U uz71 Level-1 Beiträge 100 Reaktionspunkte 0 11 September 2009 #5 PAC 3200 Wirkarbeit nach WinCC Hallo Kann mir jeman erklären wie ich die Wirkarbeit Bezug (64 bit double) in WinCC darstellen kann? Ich habe mit der SFC14 die Daten konsustent in einen DB geschriben, weis aber nicht wie ich den Wert in WinCC darstellen kann.
Onkel Dagobert Level-3 Beiträge 5.845 Reaktionspunkte 1.463 19 November 2010 #6 uz71 schrieb: Hallo Kann mir jeman erklären wie ich die Wirkarbeit Bezug (64 bit double) in WinCC darstellen kann? Ich habe mit der SFC14 die Daten konsustent in einen DB geschriben, weis aber nicht wie ich den Wert in WinCC darstellen kann. Zum Vergrößern anklicken.... Das Problem habe ich auch gerade.
Lars Weiß Level-3 Beiträge 1.267 Reaktionspunkte 267 19 November 2010 #7 In dem Beispiel für Modbus/TCP ist die Umrechnung bereits mit drin: http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=290474&postcount=1
