Guten Morgen zusammen,
ich werde genötigt bzw. es ist geplant, an einer B&R CPU X20CP3585 die Siemens S210 Umrichter zu betreiben. Nein, ein kompletter Umstieg auf Siemens ist nicht möglich, die Software auf der CPU ist sehr umfangreich, nur die Antriebe sollen gewechselt werden zu Siemens.
- Ich kenne von Siemens (von vor 5+x Jahren) die S120, die eine CU310 bzw. CU320 benötigten. Ist das bei den S210 nicht der Fall?
 - Hat schonmal jmd eine solche Kombination gemacht?
Die Doku von Siemens offenbart folgendes:
"Für das optimale Zusammenspiel zwischen Controllern und dem Servoantriebssystem SINAMICS S210 sollten Sie einen SIMATIC S7-1500 oder SIMOTION Controller einsetzen. Eine Kombination mit anderen Steuerungen (z.B. SIMATIC S7-300/400) ist nicht möglich."
- Wenn ich schon keine Siemens S7-300/400 nutzen kann (warum eigentlich?), klappt das dann trotzdem mit einer B&R CPU?
 - Kann man alle Parameter von der SPS auf den Antrieb übertragen, oder muss man ein zusätzliches Projektierungstool nutzen (früher Starter oder Technology, jetzt vermutlich TIA)
