Step 7 Siemens S7 Manager Classic - SCL (Structured Text) - Kann nicht kopiert werden
Burkhard
Hi liebe Siemens S7 Classic Experten.
Ich habe einen SCL-Code geschrieben, der fehlerfrei kompiliert wird. Aber beim Laden bekomme ich diese Fehlermeldung:
Ich hab schon im Forum gesucht, ein anderer Nutzer hatte ein ähnliches Problem im SCL mit Stringverarbeitung. Er hat dann eine MID-Funktion aus dem Code entfernt und sich alternativ zu helfen gewusst.
Ich sage aber: Warum?
Warum sollte ein solcher kurzer und wirklich sehr einfacher Code in der S7 Klassik nicht funktionieren?
Ich verstehe mal wieder die Welt nicht mehr... :-(
Danke!
Beste Grüße,
Burkhard.
Du legst in den Lokaldaten 5 Strings mit jeweils 256Bytes an.
Die größe der Lokaldaten ist aber, je nach CPU mehr oder weniger, begrenzt.
Wenn die Strings nicht so lang sind / werden kannst du in der Deklaration explizit die maximale Länge angeben.
z.B. STRING[20] ist dann maximal 20 Zeichen lang.
Deklariere die STRING in VAR (eigentlich VAR_TEMP) mal in der tatsächlich maximal benötigten Größe, z.B. PREP_STR1 : STRING[20]; Ohne Längenangabe werden für STRING 256 Byte reserviert, 5x STRING = 1280 Bytes.
Die Größe des Lokaldatenbedarfs findet man in den Baustein-Eigenschaften.
(Was für eine CPU hast Du und wieviel Lokaldaten kann die bzw. hast Du eingestellt?)
Die Strings sind in der Tat nicht so lang wie die maximale Länge:
Im DB habe ich diese bereits begrenzt.
Das werde ich nun in meiner SCL-Funktion auch tun.
Ihr seid ja so unglaublich nett. Mit der kleinen Änderung hat es geklappt!
Man darf halt nicht vergessen, dass man mit so einer kleinen S7-317 keinen ausgewachsenen Beckhoff-Industrie-PC mit TwinCat IEC-6-1131-3 hinten dran hängen hat!
Das vergisst man immer wieder!
