Sonstiges Siemens Simatic C7-633
guesu
ich habe eine kleine Frage zu einen Fehlercode bei dem Siemens Simatic C7-633 Panel. Es kommt bei den neuen und auch bei dem gebrauchten, immer wieder der selbe Code: $545 DB 100 B 100 .. dann eine Zeile drunter: L 5nicht vorh.
Könnte mir da jmd. einen Hinweis geben was man da machen kann?
Dafür herzlichen Dank. VG Susann
Super, danke für die rasche Antwort. Also mit der Adresse bzw. dem Versuch des Zugriffes verstehe ich, da das Panel aus einer Anlage rausgebaut wurde und die Programmierung bestimmt noch so drin ist. Ich weiss halt nicht ob es nun ein Software oder Hardware- Fehler ist. Also ich habe nichts an der ProTool Proj. gepfuscht. Es wurde nur abgeschalten und zu Testzwecken ob evtl Fehler drauf sind an die Teststation angeschlossen.
Ich dachte das man anhand von den Fehlercode sehen kann, was da nicht stimmt.
