Siemens SIMATIC S7 v5.4 unter Windows 7
Xylen.C4
Ich habe bisher noch keine Anleitung gefunden, mit der man auf Windows 7 Step7 inkl der Simulation zum Laufen bringt, nach langem versuchen habe ich es geschafft und will euch das nicht vorenthalten!
Das diese Anleitung nicht unbedingt auf einem System installiert werden soll, mit dem man effektiv arbeitet sollte jedem klar sein!
Ich habe die Aktuellste Version von WINCC und Siemens Simatic v5.4 SR6 benutzt, mein Windows 7 PRO hat alle Updates installiert!
Als erstes habe ich WINCC installiert, danach habe ich erst diese Anleitung befolg und die MSI Dateien verändert um den IGNORE Button zu aktivieren:
Installation
1. Download und Installiere das Tool MSI ORCA msi
- http://www.technipages.com/wp-content/uploads/2007/11/orca.Msi
2. Nun muss die Installation Datei auf der CD verändert werden, hierfür den Inhalt der CD auf die Festplatte kopieren
3. Die Beliebige setup.msi mit ORCA öffnen z.B. STEP7 CD_1\STEP7\Disk1
4. Im dem linken Fenster den Eintrag ControlCondition öffnen
5. In den rechten Fenstern alle „DLG_InstallationRequirements“ von Disable nach Enable verändern
Dies habe ich mit allen .msi Dateien folgender Programme auf der S7 Installation CD gemacht!
CD_1:
-Step7
-PLCSIM
-S7PCT
CD_2:
-S7-Graph
-S7-Scl
(der Automation License Manager wurde von mir vorher mit WINCC installiert!)
S7EpaSRVx.exe
Step7 und PCLSIM haben rumgemeckert das die Datei S7EpaSRVx.exe fehlt, dies kann aber vorerst nicht beachtet werden, die Installation geht weiter! (wenn ihr diese nicht habt einfach ---->“S7EpaSRVx.exe“<----- bei Google suchen)
Nach der Installation habe ich das Problem mit der S7EpaSRVx.exe behoben, hierbei ist das Problem das der Installation Manager nicht alle benötigten Dateien auf den Datenträger kopiert und ihn deswegen auch nicht findet, da ich vorher die Warnmeldung ignoriert habe, "installiere" ich diese Datei dazu nun selber!
Die Datei kann man von einer Bestehenden Vista Installation beziehen oder man ladet sie sich übers Internet herunter (wie oben beschrieben)
Diese muss in den Ordner C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7SDD Kopiert werden!
PLCSIM
Jetzt besteht aber immer noch das Problem, das ich in der Simulation keine Schnittstelle (oben links, Auswahlfenster) auswählen kann, dies liegt daran das die Installation der PLCSIM die Treiber hierfür nicht installiert hat, dies habe ich dadurch bemerkt das ich im Simatic Manager keine MPI Schnittstelle auswählen konnte, dies kann aber ohne Probleme nachgeholt werden!
Hierzu muss wie folgt vorgegangen werden:
1. Simatic Manager Starten
2. Im Menü auf EXTRAS gehen
3. PG/PC Schnittstelle einstellen
4. Im Kasten "Schnittstellen" (im untrerem Teil) auf "Auswählen" klicken
5. PLCSIM5.x auswählen
6. In der Mitte auf Installieren drücken
ich habe auch noch die "ISO ind." Ethernet installiert, weiß aber nicht ob das von Interesse ist!
7. Nun kann alles geschlossen werde und in der Simulation die MPI Schnittstelle ausgewählt werden, ich habe einen kurzen Test mit ProModPro gemacht und dieser ist erfolgreich geglückt!
S7 Hilfe
Installiere DIESES Update um die Kompabilität mit Windows 7 zu schaffen, da Siemens für die Hilfedateien noch eine alte Strucktur benutzt, die von Windows 7 Standartmäßig nicht unterstützt wird!
LAN Diagnose -> diagdisp.dll nicht gefunden
Die Datei Data1.cab im Ordner ...\S7 CD\CD_1\STEP7\Disk1\s7sdd\Data1 enthält die Notwendige Datei! Diese kann mit z.B. WinRAR entpackt werden!
Diese heisst: DIAGDISP.DLL_79693C52_DB55_4591_B7CC_C32BD2154132 und muss in DIAGDISP.DLL umbenannt werden, danach muss sie nach C:\Windows\System32 kopiert werden und siehe da, diese Funktion funktioniert wieder!
LAN Übertragung (Treiber nicht gefunden)
Die Datei Data1.cab im Ordner ...\S7 CD\CD_1\STEP7\Disk1\s7sdd\ enthält die Notwendige Datei! Diese kann mit z.B. WinRAR entpackt werden!
Diese heisst: S7ONTCP.DLL_739F7008_090C_11D6_9B84_0004760E38E2und muss in S7ONTCP.DLL umbenannt werden, danach muss sie nach C:\Windows\
Danach spuckt er bei mir wenigstens keine Fehlermeldung mehr aus, wenn ich was übertragen will, da ich aber zu hause keine CPU habe womit ich es testen kann, kann es sein das wieder irgenteine DLL fehlt!
Mfg Xylen.C4
Abwarten
Xylen.C4 schrieb:
bis Siemens es auf die Reihe bekommt eine Version für Windows 7 rauszubringen!
Ich sehe keinen Grund, jetzt wenige Tage nach dem final release von Win7 mir diese ganze Prozedur anzutun. Ich lege eher mehr Wert darauf, die ganzen Simatic Software Pakete auf einem mir bekannten und stabilen OS (und das ist WinXP Prof mit SP3 mittlerweile) all das Gerödels ohne grössere Probleme lauffähig und stabil in Betrieb zu haben. Insbesondere die meisten COM-Pakete aus dem STEP 5 ...
Ich brauche ein stabiles OS, und das ist nicht immer unbedingt das neueste.
Wenn die Simatic Software dann einmal durchgängig für Win7 freigegeben sind und Win7 mit SP2 verfügbar ist, dann werde ich das nochmal neu überlegen :D
Question_mark
@qm
Na ja qm, die Fragen kamen ja schon. Schüler, Lehrlinge und Studenten z.Bsp., können für ihre Ausbildung u.U. durchaus dies Anleitung nutzen, um ihre Rechner mit Step7 zu bespielen. Bei einem Laptop für den täglichen Programmiereinsatz am "lebenden Objekt" würde ich das auch nicht empfehlen.
@Question_mark
es fordert ja niemand von dir das du das machen musst! Never change a running system!
Aber da ich selber gerade die weiterbildung zum Elektrotechniker mache und keine lust mehr auf XP habe, finde ich es schon super das es auch so geht!
Ich könnte es auch mit dem Virtual PC XP emulieren und es da installieren... aber schnell ist das dann auch nicht, da kann ich ja direkt nen extra OS mit XP installieren!
ja das stimmt, ich habe die Version Siemens Simatic Step7 Professional 2006 SR6. dachte eigentlich das es die aktuellste währe!
STEP 7 läuft ja ohnedies schon Problemlos unter Vista.
Sehe keinen Grund warum man da auf Windows 7 umsteigen sollte.
Ausser man braucht das unbedingt das man die Fenster mit einem Klick transparent schalten kann oder das man mit einem Klick alle Fenster in der neuen Taskleiste anordnen kann.
Sonst hat sich Microsoft meines wissens nach nichts grossartig neues einfallen lassen.
mfg.Hans
hi
Ich finds Klasse das sich hier einer die mühe macht um herauszufinden wie man es unter W7 Installieren kann, weil es gibt immer welche die SPS als kleines Hobby haben und eben auch gerne das neuste OS wollen.
dazu bin ich noch nicht gekommen, da sich in der schule sich alles wieder ganz schön in die länge zieht :-x
hast du mal versucht die restlichen treiber bei der Schnitstellenverwaltung zu installieren, so wie die MPI schnitstelle? Villeicht funktionierts ja!
Wird bei dir die Netwerkkarte überhaupt angezeigt?
mfg Xylen.C4
mfg Xylen.C4
Hallo Xylen.C4,
die Netzwerkkarte wird angezeigt, aber das Online gehen funktioniert leider nicht! Vielleicht fällt dir ja noch eine Lösung ein :D
MfG
Michael
Das Netzwerk unter Windows 7 funktioniert soweit!
Habe sowohl TCP/IP al auch ISO Ind. Ethernet ausprobiert. Funktionieren leider beide nicht!
Michael
Michael
Sag mal, es gibt doch noch dieses Extra XP unter Windows 7, ich glaube nur bei der Business-Version. Da soll praktisch noch ein XP in einer VM laufen, ohne daß man das extra installieren oder Lizensieren muß. Hast du das in deiner Version, kannst du das dort mal testen?
Das funktioniert, ist ja auch eine VM.
Läuft dann aber unter XP und halt nicht unter Windows 7.
Na ja, werden wir wohl auf die Freigabe von Siemens warten müssen.
Michael
... mein Windows 7 PRO hat alle Updates installiert!
auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt darüber aufgeklärt werde, dass S7 noch nie in einem 64-Bit-Enviroment - auch nicht als VM? - lief:
Win7/32 oder Win7/64?
... und obwohl ich mir bewusst bin, dass ich jetzt hier ein OT aufmache: macht Win7/32 überhaupt noch Sinn (ausser auf Netbooks)?
Ansonsten noch meine Meinung: wenn man (so wie ich) es gewagt hat, Vista zu überspringen, so ist es eigentlich nie zu früh, sich anschliessend dann mit seven zu befassen (ich habe aber keine Beta vorab getestet - und bis jetzt hab ich mal nur seven auf einem Testsystem drauf ohne wirklich damit mehr gemacht zu haben, als eben nur seven zu installieren). Zudem halte ich seven für deutlich solider in der Erstausgabe, als es Vista war - der erste Kontakt mit seven war für mich irgendwie vertrauter, als ich diesen mit Vista erlebte.
