Was sind eurer Erfahrungen mit diesen Thematik ?
Wir verwendet Siemens Softnet auf PCs, als OPC Server für OPC Clients.
Es scheint das Softnet ein Problem hat, wenn die mit die Verbindungen konfigurierte Netzwerkkarte auf irgend Grund nicht erreichbar ist.
Das die Verbindung versagt ist klar. Problem ist, wenn Simatic Net beim aufstart das Netzwerkkarte nicht erreichen kann, sofort die Verbindungen von die Konfiguration löscht ! Also nicht nur mittlerweile sondern permanent.
Einen neustart von den PC gibt keine Abhilfe. Man muss tatsächlich die Verbindungen neu aufsetzen oder importieren.
Dies passiert wenn Softnet mit Stationenkonfigurator aufgesetzt ist, und wenn es mit die einfachere Verfahren ohne Stationenkonfigurator (über die Kommunikationseinstellungen).
Warum die Netzwerkkarte nicht erreich bar ist, schwiering zu sagen. PCI Karte hat eine Wackelkontakt, oder Windows ist am einen grossen Update zu installieren, oder eine erneute Treiber für die Karte ist am installieren oder wurde installiert. Oder warum auch immer, es ist egal, Softnet sollte die Verbindungskonfiguration behalten und spähtestens bei nächsten PC-neustart die Verbindung wiederherstellen. Tut es aber nicht.
Die Supportabteilung in mein Firma erzählt mir es ist einen häufigen Problem bei unsere Kunden. Und da es kommt mehr und mehr OPC und Datenaustausch hat es immer grössere Konsequenzen. Eine unakzetable Situation !
Erfahrungen ?
Kann man Softnet dazu zwingen die Konfiguration nicht zu ändern ?
N.B. Dies passiert mit uralte Softnet, oder aktuellste Version.
Erfahrungen ?
