Hallo!
Glaube mich erinnern zu können, das in der Siemens Doku steht das es nicht erlaubt ist zwei "Schaltflächen" gleichzeitig zu drücken. Dann stand irgendetwas von "unvorhersehbares Verhalten" oder so!
Wenn man bedenkt das der Touch ja eine Maus ersetzt und da kann man auch nur an einer Stelle klicken!
Hier kurz der Auszug aus der Doku vom MP277 (etwas lausig Formatiert):
Unbeabsichtigte Aktionen
Vorsicht
Führen Sie nicht mehrere Bedienungen gleichzeitig aus. Sie lösen damit möglicherweise unbeabsichtigte Aktionen aus.
• Bei Touch-Bedienung:
Berühren Sie immer nur ein Bedienobjekt am Bildschirm.
• Bei Tasten-Bedienung:
Drücken Sie nicht mehr als zwei Tasten gleichzeitig.
Anlagendokumentation
cu
bernd
Liebe Leute habt Ihr Euch überhaupt schonmal informiert wie ein Touch-Screen eigentlich funktioniert?!
Wenn man auf einem Touch (egal welcher, egal welcher Hersteller, bei jedem) zwei verschiedene Stellen gleichzeitig drückt wird der Cursorfocus genau in die Mitte dieser beiden Punkte gesetzt. Ein Touch ist als Ersatz für eine Maus zu sehen... auf dem Bildschirm hat man auch keine zwei Mauszeiger die man gleichzeitig betätigen kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/Touch-Screen
Das stimmt so nicht ganz. Bei den Siemens Touchs bleibt der Fokus auf dem zuerst berührtem "Eingabefeld" stehen. Er wandert nicht in die mitte. Gestern mehrfach ausprobiert.Wenn man auf einem Touch (egal welcher, egal welcher Hersteller, bei jedem) zwei verschiedene Stellen gleichzeitig drückt wird der Cursorfocus genau in die Mitte dieser beiden Punkte gesetzt.
Das war doch genau meine Rede:Ein Touch ist als Ersatz für eine Maus zu sehen...
Übrigens findet sich in der verlinkten WIKI folgendes:..Wenn man bedenkt das der Touch ja eine Maus ersetzt...
-> Ist wohl doch prinzipiell möglich!Die Analogie zum Mausklick ist ein kurzes Tippen. Durch Ziehen des Fingers oder Stiftes über den Touchscreen kann eine Drag-&-Drop-Operation ausgeführt werden. Manche Systeme können sogar mehrere gleichzeitige Berührungen zu Befehlen verarbeiten um z. B. angezeigte Elemente zu drehen oder zu skalieren.
kaufen welch es dann so teuer wird das es kaum mehr einer kauft, da nicht alle zwei Flächen gleichzeitig drücken.
und der Preis liegt da auch wieder so wie früher mit Handkurbel.
