Signalpegel S7 und Simatic P
mercury_26
Hallo liebe SPS-Freunde,
ich muss eine Anlage von S5 auf S7 modernisieren. Ich habe in der alten Anlage noch ein uraltes Simatic P System vorliegen, das bleibt. Am Ende müssen die Beiden Systeme Signale untereinander austauschen. Meine Frage: Wie schaut es mit dem Signalpegel der beiden Systeme aus? Verstehen sich die beiden, oder nicht?
Ich habe die Signalpegel beider Systeme betrachtet und komme auf das Ergebnis, dass ich ein Gerät zur Signalpegelanpassung brauche:
z.B.:
High Pegel SM 321 16 DI 24 V: 18,9 V bis 28,8 V
High Pegel Simatic P Output: 16 V bis 30 V
High Pegel SM322 DO 8 DC 24 V: 13 V bis 30 V
High Pegel Simatic P Input: 16 V bis 30 V
Low Pegel SM 321 16 DI 24 V: ? V bis ? V
Low Pegel Simatic P Output: 0 V bis 1,5 V
Low Pegel SM322 DO 8 DC 24 V: -30 V bis 5 V
Low Pegel Simatic P Input: 0 V bis 1,5 V
Wer kann mir helfen? Für hilfreiche Informationen bin ich Euch im Voraus dankbar
Schöne Grüßé
FM
Wenn Du Koppelrelais setzt gibts gar kein Problem.
Wenn Du direkt von Eingang auf Ausgang gehst (Kabellänge =??) müssen die Steuerungen den gleichen Minus haben, also beide erden und die Steuerungen mit Potausgleich verbinden.
lG
Karl
Vielen Dank für die hilfreichen Infos!
Ich werde Koppelrelais einsetzen, damit es keine Probleme beim Signalpegel zwischen S7 und Simatic P gibt.
Simatic P ist, soweit ich weiß, ein uraltes Steuerungssystem (älter wie S5) und ca. 40 Jahre alt. Funktioniert sehr gut und ist von Siemens entwickelt worden.
Schöne Grüße
FM
