Simanics G110: Ansteuerung Bremse
david
ich habe einen Simanics G110, dem ich über die Digitaleingänge die Frequenzen vorgebe.
DI0 -> Festfrequenz + EIN1
Das sollte soweit klappen.
Jetzt hat mein Motor aber eine Bremse drin, die die bei anliegender Spannung öffnet.
Jetzt möchte ich den Digitalausgang nutzen, um diese Bremse zu öffnen und zu schliessen.
Bin mir noch nicht sicher, aber eines der folgenden Szenarien:
Bremse lösen
Motor start
Motor Stop
Motor steht
Bremse schliessen
Bremse lösen + Motor Start
Motor Stop + Bremse schliessen
Optokoppler, Relais und Spannungsversorgung habe ich bereits angeschlossen, nur weiss ich nicht, auf welchen Parameter ich den Ausgang programmieren muss.
Habe schon überlegt AUS2 zu invertieren, aber kann ich sagen dass er auf AUS2 geht, wenn NICHT EIN1 gesetzt ist?
Der FU klingt sich ja quasi aus (austrudeln), die Bremse erledigt das Anhalten.
Leider weiss ich aber auch noch nicht ganz, ob meine Steuerung abrupt anhalten muss, oder langsam. Auch nicht wie sich die Bremse bei der gewollten Drehzahl (ca 200) verhält.
Gruß,
David.
Edith: Ich nutze das Simanics Starter-Tool.
Wichtig ist, ob es eine Arbeitsbremse oder eine Haltebremse sein soll.
(Herstellerangaben der Bremse beachten)
Über die Drehzahl-Null Meldung (einstellbar) kann man bequem die Bremse steuern. (eventuell invertieren)
Start-->FU-Frequenz steigt über z.B. 1Hz -->Drehzahl-Null verschwindet--->Ausgang steuert Bremse an.
Stop an FU-->Rampe--->Drehzahl-Null erreicht--->Bremse fällt ein
danke für den Tip. Werde ich wohl mal im Handbuch nachschauen müssen.
Mal eine andere Frage: Kann ich mit dem FU mit einem 3-Phasen Ausgang auch einen 1-Phasigen Motor ansteuern?
Einfach den Motor an N und U anschliessen?
Gruß.
künstliches Netz
Nein, das wird so nicht funktionieren, da auf der Ausgangsseite ja nur U,V und W vorhanden sind.
Wenn du dir das Blockschaltbild eines Umrichters anschaust wirst du sehen, dass er aus einem Gleichrichter, einem Zwischenkreis (gleichspannung) und einem Wechselrichter besteht. Somit hat der N keinen richtigen Bezug zu U.
Außerdem würde der Umrichter eine Fehlermeldung/ Abschaltung bringen, da er die Phasenunterbrechung erkennen würde.
